Zu kalt war ihm jedenfalls nicht.
Reichweite S01 ???
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Reichweite S01 ???
Was soll die Temperatur denn für eine Rolle spielen wenn der Akku bei 20Grad eingesetzt wird und dann beim fahren auf 48Grad kommt.
41-58,5V CC/CV Lader mit 1-4,3kW zu verkaufen 0,6-2,2kg klein, leicht, langlebig, auch im Duo mit 82-117V nutzbar
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Prinzipiell schönes Beispiel, aber
Aber ich weiß was Du sagen willst und Du hast recht. Ausrollen lassen ist besser als Fahren und zum Schluss bremsen mit Reku.
Die City-Sache hat noch einen anderen Grund, gerade bei Überland: Man fährt im Gegensatz zum Sport ordentlich leistungsreduziert. Und die Verluste sind prozentual bei unserem Roller immer größer, je mehr Strom man zieht. Windwiderstand tut ein übriges.
Nicht umsonst kommt man mit ECO schon am weitesten.
Nie im Leben. Auch in City würde ich nach spätestens 400 Metern stehen, schätze ich.Nobelhobel hat geschrieben: ↑Mi 22. Nov 2023, 17:37...
Du beschleunigst auf 50km/h und brauchst dafür 10wh. Dann lässt du den Roller ausrollen und bremst (mechanisch) nur die letzten 5km/h runter. Dabei kommst du 1km weit.
Na dann ich auch: Sie ist zu lang ...Danke, bist der Erste, der die kommentiertDeine ASP Signatur ist geil. Kennt sonst kaum jemand.![]()
Worauf bitte beziehst Du dich jetzt?
dominik
- PLZ: 79
Darauf
Wurde aber vorher auch schon festgestellt.
- meingott
- Roller: Silence S01
- PLZ: 52***
Rekuperation ist eine feine Sache, wenn sie richtig funktioniert. Angeblich soll man sie ja übers antippen der Bremse aktivieren, aber ich habe das Gefühl das die immer an ist und man den Roller nicht rollen lassen kann. Das ist echter Murks. Jedenfalls bremst der Motor bei mir im "City-Mode" nicht so extrem wie in den beiden anderen Modi und das finde ich gut. Macht es mehr wie "Fahrrad fahren", man kann schön ausrollen und muss nich nocht mal Gas geben, weil die Karre sich extrem abbremst.
Bei teueren E-Autos funktioniert das deutlich besser, beim Silence empfinde ich das als Spielerei. Man muss ständig Gas halten, damit man nicht stehen bleibt. Deshalb nutze ich ausschließlich den "City-Mode".
patba
- PLZ: 93***
Zumindest wenn man einen Sevcon-Controller hat, kann man die Reku-Einstellungen dank z.B. des Adapters von @Nobelhobel recht leicht anpassen:
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 28&t=25422
Vielleicht 2 wichtige Posts daraus:
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 68#p321268
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 10#p305910
Patrick
Patrick
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Abschalten der Reku funktioniert auch beim Votol:
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 69#p322869
- meingott
- PLZ: 52***
Eigentlich wollte ich nicht dran rumfummeln. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich damit besser gefahren wäre, da hätte ich die Qualitätskontrolle machen können!
- Motek
- Roller: Jupiter SL (Manfred)
- PLZ: 04
Hm,
den würdest du ohne Spiegel und Blinker allerdings so nicht zugelassen bekommen... zumal mir der Sitz für längere Fahrten wohl zu hart wäre
Jupiter SL zum Pendeln
nie wieder Kette
nie wieder Kette
- meingott
- PLZ: 52***
Aif einer Vespa sieht man auch cool aus wenn man ein Kissen unter den Hintern legt und Handzeichen gibt.
- rauti72
- Roller: Silence S01 & Yadea G5
- PLZ: 242**
- Tätigkeit: betreue Jugendliche
Werkstatt sagt: Räder drehen sehr gutripper1199 hat geschrieben: ↑Sa 18. Nov 2023, 18:01Scheint wenig, schau mal ob die Räder freigängig sind, nicht dass eine Bremse festgegammelt ist. Luftdruck okay?
Luftdruck geprüft
heute: 60 Km bei 4 Grad
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Mitglieder in diesem Forum: wbdz14 und 16 Gäste
