Ich habe die Antwort erst jetzt gelesen. Mit den Display Infos hast du wohl Recht. Wie gesagt war der vorher kaum noch lesbar, weil defekt. Aber der Scooter lief noch, auch ohne Display.chrispiac hat geschrieben: ↑Fr 17. Nov 2023, 20:54ECU steht für Electronic Controll Unit. Da sind unter anderem die GPS Aufbereitung, die Verbindung zum Internet (SIM), sowie weitere Steuerelemente - ist von Version zur Version unterschiedlich - z. B. eine Licht Unit, oder die Blinkertöne usw. Es könnte durchaus sein, das dort auch die Signale an das Display aufbereitet werden. Das würde sich mit deinem Beobachtungen decken. Wenn die ECU „gegrillt“ ist, kann in dem Fall nur die Hintergrundbeleuchtung und einige Umrandungen läuchten - alle Werte die aber flexibel auf dem Display dargestellt werden, müßten aber fehlen, weil die Aufbereitung durch die Steuereinheit fehlt. Da die Arlarmanlage ebenfalls über die ECU läuft, würde ich davon ausgehen, das ohne ECU der NIU gar nicht fährt.
Controller Schrott?
- PLZ: 39100
Re: Controller Schrott?
- error
@Oberjo
Du hast deine PN immer noch nicht gelesen.
Ich habe zwei passende Weichen in der Bastelkiste. Eine kann ich dir günstig vermachen falls du nicht bei ebay gekauft hast.
- PLZ: 39100
Ich habe jetzt zwei Antworten geschrieben, aber mir scheint, sie sind noch im Post Ausgang ... Vielleicht kannst du mir über oberjo@gmail.com antworten?
Die sind so lange in Deinem Postausgang, bis sie der error gelesen hat. Dann erst wandern sie zu den gesendeten Nachrichten.Oberjo hat geschrieben: ↑Mi 22. Nov 2023, 16:25Ich habe jetzt zwei Antworten geschrieben, aber mir scheint, sie sind noch im Post Ausgang ... Vielleicht kannst du mir über oberjo@gmail.com antworten?
- PLZ: 39100
Ich habe jetzt die neue weiche installiert und kann auf diesem Wege mitteilen, dass die Maschine scheinbar normal läuft. Die defekte ECU ändert am Fahrverhalten nichts, aber wenn ich den Stecker ziehe, läuft auch nichts mehr, weil er dann keine Batterien erkennt.
- error
Prima, freut mich. Dann haben wir das Problem ja recht günstig beseitigen können.
