Greensaver Ladestrom
- Chilli
- Roller: Huasha Erato 1.5kW, E-Fun-D 6000Li 60Ah
- PLZ: 3
Re: Greensaver Ladestrom
Also ich habe für meine SP38-12 überlegt 4 von diesen Ladegeräten anzuschaffen.
Wenn sie halten, was sie versprechen wären sie vermutlich die günstigstste Lösung mit desulfatierung.
Allerdings ist es China. Da es sich um OEM Geräte handelt kann genau so gut eine exotische Ladekennlinie programmiert sein.
Andererseits kann ich mir keine 4 CTek leisten...
Mein Anwendungsfall ist genau umgekehrt. Der Roller hängt den ganzen Tag am Bahnhof am Strom. Hab' schon überlegt eine Zeischaltuhr einzubauen, die nach 5h das Ladegerät abhängt...
Chilli
Chilli
- Roller: MTL-EB-007
- PLZ: 91xxx
Die würde ich nicht für so einen Zweck kaufen, sondern geprüfte Sicherheit in Deutschland kaufen, dann hast Du wenigstens noch einen einigermaßen durchsetzbaren Produkthaftungsanspruch wenn das Gerät einen Schaden verursacht.
da ich nicht jeden Beitrag hier verfolge fehlt mir wohl ein Stück...dennoch finde ich das so spitze Bemerkungen nicht wirklich weiterhelfen
- Chilli
- PLZ: 3
Die ganze Sinnhaftigkeit der Elektromobilität steht und fällt mit der Haltbarkeit der Batterien.2Alf20658 hat geschrieben:kümmere Dich um wichtige Sachen
Wenn ich alle zwei Jahre einen Batteriesatz tauschen müßte wäre dass nicht nur finziell sondern vor allem umwelttechnisch ein Unfug. Daher möchte ich die Batterien gleichzeitig voll aufladen, aber auch schonend laden. Das ist imho nur möglich, wenn die Batterien individuell geladen werden. Auf lange Sicht sollte das Geld wieder reinkommen. Trotzdem geize ich wider besseren Wissens beim Anschaffungspeis
Chilli
PS./ Edit Zum Thema deutsche Wertarbeit: Auch die Loadchamp Ladegeräte und Balancer weren vermutlich in China produziert. In Zeiten wo die Entwicklung in low cost countries outgesourced wird, kann man nur noch schwer generelle Aussagen machen (auch in meiner Firma sind die Projekte angehalten einen low cost share von mindestens 50% zu haben).
Prinzipiell bin ich natürlich gegen die Ausbeutung von Arbeitskräften. Aber oft hat man nur die Wahl die LED Kette um 7€ in China oder um 40€ bei Conrad zu bestellen. Es bleibt aber die gleiche LED Kette mit der gleichen Ausbeutung
Und wenn man dann feststellt, dass sich die Lebensdauer der Bleianker durch teure Ladetechnik von 2 Jahre auf maximal 3 Jahre erhöht hat (wenn überhaupt), und man dann im Kopf ausrechnet, dass der erneute Erwerb eines Bleisatzes die Gesamtkosten auf eine Höhe treibt, für die man Lithiumtechnik gehabt haben könnte, dann beißt man sich wohin.
- Chilli
- PLZ: 3
Damit komme ich noch nicht einmal in die Preisregion von China LiFePo4 Akkus (die im "Plastisackerl" ~600€). Die wiederum können genauso schnell hops gehen wie ein Blei Akku Satz, da das BMS nach China Standard gefertigt ist (consumer Elektronik statt automotive).
Ich vermute, dass eine professionelle LiFePo4 Lösung das doppelte bis dreifache kostet.
Ich würde mal schätzen, dass das Greensaver SP38-12 Packet ungefähr einen 20Ah Typ in Lithium Technik entspricht.
Ich bin aber immer für Anregungen offen.
Ich bin noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Speziell die Desulfatierungsgeschichte mittels Pulsen wird von den Erzeugern der Geräte als Fakt dargestellt, ist aber scheinbar von unabhängiger Seite nicht bestätigt. Sollte die Desulfatierung ein Werbemärchen sein, erübrigt sich so wie so jeder Aufwand in die Richtung.
Chilli
Chilli
Die Desulfatierung bei Blei-Vlies-Akkus ist ein Märchen.
Mit 20Ah-Lithiums würdest Du nicht glücklich. Unter 40Ah käme ich nicht ans Nachdenken. Für 4 Stück und Balancertechnik rechne mal 300 - 320€. Danach die Gegenrechnung mit 2 Bleisätzen und Bleibalancer.
Meine ersten Lithumakks sind noch im Zweitroller in Verwendung, mit 9 Jahren Alter. In der Zeit wäre 3-4 Mal das Blei zu wechseln gewesen.
- Chilli
- PLZ: 3
*) Ich glaub' auch, dass ich mit 20Ah nicht glücklich werden würde. 20Ah ist das was ich (unter Berücksichtung des Peukert Effekts) als Äquivalent zur SP38-12 angenommen habe.
Wenn wir über Kosten/Effektivität sprechen, kann ich ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
70-80€ ist der Preisbereich den auch ich für Qualitätszellen 3,2V 40Ah (zB. Winston WB-LYP40AHA) kenne. Wenn es sich räumlich ausgeht bräuchte ich 16Zellen, und komme daher auf ca. 1.200€ für die Zellen. Dann brauche ich noch BMS und Ladegerät dazu. Mit allen Nebenkosten bewegen wir uns wohl zwischen 1.500 und 2.000€ insgesamt. Das unterscheibt die Chefin nicht
*) Nach dem mein Vorgänger nicht viel gefahren ist, habe ich drei 7 Jahre alte Akkus drinnen. Nur der 4. wurde ausgetauscht. Deswegen lasse ich Reichweitenversuche, bis der Balancer da ist.
*) An der Desulfatierung ist auf jeden Fall ein Körnchen Wahrheit dran. Es scheint Kristalle mit starker und mit schwacher Bindung zu geben. Letztere können aufgelöst werden. Inwiefern aber postivie und negative Impulse oder eine Pulsladung effektiver auflöst, als eine normale Ladung auflösen, ist fraglich.
Die nicht auflösbaren Kristalle stelle ich mir als irreversible Strukturveränderung der Bleiplattenoberfläche vor (wie die Umwandlung von Beta in Alpha Zinn bei der Zinnpest).
Chilli
Chilli
Wenn Du mir ein schlüssiges chemisches und physikalisches Konzept lieferst, wie bei BleiVlies eine Desulfatierung funktioniert, dann tue ich das nicht mehr als Märchen ab, versprochen.
Aber bis dahin gilt: das ist Märchenstunde.
So ist es. Und bei unseren zyklenfesten Blei-Vlies Batterien fallen die Kristalle auch nicht nach unten (Können also keinen Plattenschluß verursachen) sondern bleiben im Vlies gebunden.Chilli hat geschrieben:Es scheint Kristalle mit starker und mit schwacher Bindung zu geben. Letztere können aufgelöst werden.
