EK1 Bremsscheibe mit Schlag - keine Garantie?
boko
Roller: Horwin EK1
PLZ: 30459
Re: EK1 Bremsscheibe mit Schlag - keine Garantie?
Beitrag von boko »
@ Thomas
Die Simmeringe haben einen zu großen Innendurchmesser. Dadurch ist es eine Fummelei beim Einbau mit den Abstandshülsen, da diese nicht in den Simmeringen halten. Der zweite, entscheidendere Punkt ist, das durch den Spalt Wasser in/an das Lager des Vorderrades kommt. Die Lager werden dann schnell hinüber sein.
Wenn Du das Rad ausgebaut hast, wirst sehen, was ich meine.
boko
Roller: Horwin EK1
PLZ: 30459
Beitrag von boko »
Der originale Simmering hat die Maße 20-32-5 und die Abstandsbuchse einen Außendurchmesser von 17,9 mm. Im Originalzustand läuft die Buchse mit einem Außendurchmesser von 17,9 mm in einem Simmering mit einem Innendurchmesser von 20 mm ... 2,1 mm bzw. 1,05 mm (Abstand zur Welle oben und unten) sind viel zu viel.
Der richtige Simmering Innendurchmesser liegt bei 18 mm! Der passende Simmering hat dann die Bezeichnung 18-32-5.
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: evo3 und 10 Gäste
