Sunra Robo S lässt sich nicht laden
Robo-s Italy FVG
Roller: Sunra/Futura Robo-s
PLZ: 33080
Land: anderes Land
Re: Sunra Robo S lässt sich nicht laden
Beitrag von Robo-s Italy FVG »
MEroller hat geschrieben:
So 11. Dez 2022, 14:19
Wie kalt sind die Akkus? Wenn unter 0°C kann durchaus das BMS sich gegen die Ladung wehren, zum Schutz der Zellen.
das bms, das sunra verwendet (wir wissen nicht, wer der hersteller ist), hat keine temperatursensoren, ich habe den roller sogar bei -10 ° c draußen aufgeladen und er hat ohne probleme aufgeladen.
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Beitrag von Futura_Support »
Das ist nicht gut, der Akku sollte nicht geladen werden wenn er kalt ist sonst kann man die Zellen beschädigen. Nach einer Fahrt die bei 10C oder niedriger gewesen ist den Akku erst für 1h mit ins warme nehmen ( ca 20c ) und dann erst aufladen damit der Akku/ Zellen nicht beschädigt werden.
Robo-s Italy FVG
PLZ: 33080
Land: anderes Land
Futura_Support hat geschrieben:
Di 17. Jan 2023, 10:03
Das ist nicht gut
Dies ist bekannt, wenn die Batterien bekannt sind, es wird jedoch nicht in der Anleitung des Robo-s erwähnt. Und theoretisch sollte es, wenn dies vom Hersteller vorgesehen ist, einen Temperatursensor im BMS geben, der den Ladevorgang bei bestimmten Temperaturen begrenzt oder stoppt, etwa bei Elektroautos (was die Ladegeschwindigkeit und -leistung reduziert).
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Ich hab mir eine cloudgestützte Schaltsteckdose fürs WLAN geholt.
Die starte ich beim Laden mit 5 Std. Verzögerung nach meiner Ankunft zuhause.
Ausserdem nehme ich den Akku für die Rückfahrt, auf Arbeit mit in den Umkleideraum, damit er warm ist, wenns los geht.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
penicol
Roller: Angry Hawk
PLZ: 42859
Beitrag von penicol »
MB3687 hat geschrieben:
Mi 14. Dez 2022, 21:22
Oh ja. Tut mir leid, habe ich vergessen. Hier die Bilder. Wie gesagt, geöffnet hatte ich es schon. Der kleine Lüfter ist separat angeschraubt und sonst ist innen alles ein Klotz vergossen mit einer komischen Masse. Keine Chance die abzukratzen.
Wie hast du das ladegerät aufbekommen? Ich habe wahrscheinlich das gleiche Problem.
Peter
MB3687
Roller: Sunra Robo S
PLZ: 68804
Beitrag von MB3687 »
Hallo Peter, das ganze ist schon ein wenig her und ich besitze den Roller nicht mehr. (Bin wieder auf Verbrenner umgestiegen)
Aber ich erinnere mich, es waren mehrere Schrauben und als das Ladegerät offen war habe ich vorsichtig die schwarze Masse mit dem Messer entlang dem Kabel aufgeschnitten. Ist recht fummelig, aber meines Wissens funktioniert das Ladegerät heute noch beim neuen Besitzer
Makuri
PLZ: 88662
Beitrag von Makuri »
Fehler gefunden Problem gelöst.
Bei mir ist das beschriebene Problem von einem auf den anderen Tag aufgetreten.
Nach einigem testen war für mich klar das es am Ladegerät liegt und einen Kabelbruch vermutet:
Trotz sehr behutsamen Umgang hat es nicht mal zwei Jahren gehalten.
Reklamation schwierig und da ich auf den Roller angewisen bin habe ich ein neues Ladegerät gekauft.
Das Defekte wird bei Zeiten mal auseinander genommen und repariert.
350€ ist schon happig.
penicol
Roller: Angry Hawk
PLZ: 42859
Mein Ladegerät funktioniert wieder. Nachdem ich es aufbekommen habe und jede Menge schwarzes Zeugs weggekrazt hatte, habe ich nicht wirklich herausgefunden, wo der Kabelbruch sitzt. Mal hat es geladen, dann wieder nicht. Ich habe dann einfach das Kabel 5 cm gekürzt und neu angelötet. Jetzt klappt es wieder. Danke an MB3687.
Peter
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
