CE 04 - Schnelllade Verhalten - reale Daten
tuxian
Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
PLZ: 3950
Re: CE 04 - Schnelllade Verhalten - reale Daten
Beitrag von tuxian »
Ich muss noch testen ob das möglich ist.
Normalerweise muss nämlich zuerst der Schukostecker eingesteckt werden und danach der Stecker beim CE04.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
tuxian
PLZ: 3950
Ich habe das nun getestet und das Ladegerät beginnt zu laden wenn es stromlos war, beim CE04 bereits eingesteckt ist und danach eingeschaltet wird.
Damit kann ich den CE04 mittels smarter Steckdose zu den günstigsten Zeiten (Awattar) aufladen lassen.
Die Halterung für das Ladegerät habe ich gestern geholt und montiert:
Markus
Guggki
Roller: BMW CE 04
PLZ: 27
Beitrag von Guggki »
Glückwunsch.
Das mit der Reihenfolge, welcher Stecker zuerst gesteckt sein muss, hat was mit der Übertragung zu tun. Man will verhindern, dass beim einstecken Lichtbögen entstehen, die zum schmoren an den Kontakten führen.
Wenn jetzt aber beide Seiten verbunden sind kann da nix passieren.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Guggki hat geschrieben:
So 12. Mär 2023, 21:01
Glückwunsch.
Das gilt für den Typ 2 Stecker aber auf der Schuko-Seite ist es egal, ob der Stecker gesteckt wird oder die smarte Steckdose einschaltet. Das können ja weder der Ladeziegel noch der Roller unterscheiden.
Kritisch ist das aber vor allem beim Abstecken. Das geht auf Typ-2- Seite nur wenn entriegelt ist und dann fliesst kein Strom. Schuko kann man aber abziehen und dann gibt es nen Lichtbogen.
Norbert
tuxian
PLZ: 3950
Olli81BS hat geschrieben:
Mo 6. Mär 2023, 08:34
Leider unterstützt der CE04 KEIN Überschußladen aus PV, wenn der Ladevorgang durch die Wallbox unterbrochen wird, nimmt der Roller bei einer Unterbrechung die Ladung nicht wieder auf! Auch geht kein zeitverzögerter Ladestart, um z.B. einen günstigeren Nachtstromtarif nutzen zu können.
Das ist ein ganz schwaches Bild von BMW, wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr das Thema aber auch schonmal.
Bei mir funktioniert das schon mit einer smarten Steckdose welche ich automatisiert ein- und ausschalte.
Siehe voriges Bild.
Ich verwende die günstigsten Stunden nachts zum Aufladen.
Markus
Guggki
Roller: BMW CE 04
PLZ: 27
Du beziehst also Nachtstrom. Lohnt sich das denn noch?
Die Tageskonditionen sind dann doch meist so viel teurer, dass Du schon die ganze Nacht aufbleiben musst, um alles an Elektroverbrauch am Arbeiten zu halten…?
Drahminedum
Roller: BMW CE 04
PLZ: 4
Beitrag von Drahminedum »
Di 21. Mär 2023, 13:20
Dazu braucht es keinen Nachtstrom (gibt es fast nirgendwo mehr) sondern einfach einen Anbieter wie Awattar oder Tibber der stündliche Tarife anbietet. Man profitiert damit von günstigem Strom zB nachts oder mittags, wenn Solar auf Höchstleistung ist.
tuxian
PLZ: 3950
Ja genau ich nutze Awattar.
Markus
Guggki
Roller: BMW CE 04
PLZ: 27
Wieder was dazu gelernt. Wie sind denn die Erfahrungen? Und, wie schaut es aus mit dem durchschnittlichen Preis/Monat incl. sämtlicher Kosten pro KWh?
tuxian
PLZ: 3950
Bin aus Österreich und erst seit kurzem Kunde, es dauert daher noch bis ich dazu Feedback geben kann.
Markus
Zurück zu „BMW“
