Ebretti Controller
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: Ebretti Controller
Beitrag von herby87 »
Wie sich der Roller mit dem Originalcontroller verhalten hat, kann ich nicht sagen, da er bei mir nicht fahrbereit ankam. Ich kann nur aus der Erinnerung mit einem anderen Ebretti vergleichen und da war die Leistungsentfaltung subjektiv ähnlich. vmax liegt wie gesagt laut Tacho bei 45 km/h, also ca. gute 40 km/h. Mal sehen, was der Kunde sagt. Ich werde dann berichten.
Emobilität aus Leidenschaft
herby87
Händler
PLZ: 81249
ich habe jetzt nochmal nachgelesen: Die Motordrehzahl resultiert aus der angelegten Spannung und der Motorauslegung. Der Motor hat eine Kenngröße kV, die besagt welche Leerlaufdrehzahl sich pro angelegtem Volt einstellt. Ebenso verhält es sich mit dem Drehmoment, hier ist die Kenngröße kM, die besagt welches Drehmoment pro A abgegeben wird. Da der Roller mit dem Novi Controller laut Tacho 45 km/h läuft vermute ich, dass der Controller entsprechend der anliegenden Bordspannung seine max. Leistung abgibt und nur bei Stecken der Brücken bzw. Potis mit der Drehzahl sinkt. Bei programmierbaren Controllern wie z. B. Kelly kann die Leistung durch Reduzierung des max. Stromes und die Geschwindigkeit durch Reduzierung der Spannung eingestellt werden. Die Geschwindigkeit wird dann über die Drehzahl (Hallsensoren) gemessen.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Heute Nachmittag habe ich eine Geschwindigkeitsmessung mit GPS gemacht, vmax war 48 km/h, also alles bestens.
