Aufrüstung
Motorroller mit E-Antrieb
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: Aufrüstung
Beitrag von lasser »
2Alf20658 hat geschrieben:Ich bins nur:
Zwischen Rahmen und Bord-Elektrik darf kein elektrisches Potential zu messen sein..... :|
1. dumme Frage: Warum?
2. ich habe gründlich nachgesehen. Keine durchgescheuerten Isolierungen; keine losen Kabel, die irgendwo reingerutscht sind; keine unabsichtlich gequetschten Kabel. DC/DC-Wandler scheidet auch aus, der ist gerade gar nicht dran, Potential ist trotzdem da. Controller?
Aber vielleicht war es schon immer so und es ist kein Fehler?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Re: Aufrüstung
Nochmals: es sollte KEINE Spannung zwischen Rahmen und irgendeinem Punkt in der Batterie zu messen sein, das wäre viel zu gefährlich bei Elektrofahrzeugen, speziell wenn es weit nördlich von 48V geht. Vielleicht ist schlicht ein Massekabel zwischen Batterie-Minus und den Rahmen geschraubt? Was wirklich Kokolores wäre :roll:
Und Frank, den Stein höre ich noch poltern :D
Re: Aufrüstung
Wenn Du die Motorkabel trennst, hat der Rahmen immer noch Masse Potential ? Prinzipel kommen auch die 0V von der 12V Ebene in Betracht. Da aber der DC DC Wandler bei Dir momentan 'rausgeklemmt ist, kann das nicht die Ursache sein.
Unsere Rahmen sollten Masse (0V) frei sein, denn wenn 'mal ein +12V Kabel oder 48V Kabel am Rahmen scheuert.......
Hoffentlich sprechen dann die Sicherungen an. Es ist wohl auch ratsam den DC DC Wandler auf der Eingangs- und Ausgangsseite mit einer Sicherung zu versehen.
gge
Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
PLZ: 79258
Tätigkeit: Programmierer
Re: Aufrüstung
Beitrag von gge »
Sry Lasser
da ist man mal 2 Tage nicht online. :o Also das mit dem Bremslicht hast du ja hinbekommen. :D
Ich messe bei mir mal das Potential nach, bin aber auch der Meinung da darf es Richtung Rahmen nichts geben!
Spätestens morgen gibt's ne Antwort.
mfg gge
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
lasser
PLZ: 32469
Re: Aufrüstung
Kein Problem, das Leben besteht ja noch aus anderen Dingen als Rollerbasteln :-)
Ich habe vorhin sämtliche Phasen des Motors getrennt. Keine Änderung, immer noch das gleicht Potential da.
Was bleibt denn jetzt noch übrig? Controller, oder? Könnte ich da irgendetwas inspizieren/messen?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Re: Aufrüstung
So ist es. Controllergehäuse gegen Masse messen. Controller auf ein Stück Holz legen, dann sollte der Rahmen potentialfrei sein.
lasser
PLZ: 32469
Re: Aufrüstung
ich habe den Controller gerade vom Rahmen getrennt gehabt, keine Änderung. Ich habe ihn auch geöffnet, keine offensichtlichen Schäden darin.
Aber noch etwas: In einem anderen Fred schrub ich ja, dass mein Ladegerät knurrt. Nicht immer, aber nervig, und gefühlt zunehmend. Heute morgen hab ich dann mal ein Stück Holz unter den Ständer geschoben, und siehe da, das Knurren war weg. Reproduzierbar. Der Schaden - jetzt nenn ich es mal so, seufz... - ist also nicht erst seit dem Reifenwechsel aufgetreten, sondern war schon vorher da.
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bräuchte kompetente Hilfe. Menno, warum wohnt von Euch auch keiner hier in der Gegend... :-)
Könnte mir ein Elektriker weiter helfen?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Aufrüstung
Beitrag von Alfons Heck »
lasser hat geschrieben:Moin,
dann liegt es nicht an ihm. Der Schluß ist wo anders; eventuell hat dein Roller schon länger (oder immer) einen Masseschluß zum Rahmen.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Aufrüstung
Beitrag von Joehannes »
Also alle Teile Stück für Stück abstecken.
-Seitenständerschalter
-Licht
-Hupe
-Drehgriff
-Schätzeisen
-Bremslichtschalter
-Zündschloss
-Kabelbaum
-Blinker
-usw.
Der Motor ist leider so nicht einfach zu prüfen, aber Motorgehäuse und Rahmen sollten durch Silentgummi getrennt sein.
Also auch hier kein direkter Durchgang.
Irgendwo muss aber Akku-Minus an den Rahmen kommen. Das ist ja richtig interessant. Bin gespannt wo es ist.
Bei Benziner wird der Seitenständerschalter auf Masse gelegt, wodurch die CDI dann nicht starten kann. :o ;) :roll:
lasser
PLZ: 32469
Re: Aufrüstung
ich habe den Fehler gefunden. Joehannes, Du hast es als erstes erwähnt,und ich habe ihn ausgebaut um ihn evtl. zu reparieren: Es war der Seitenständerschalter.
Seltsamerweise brauchte ich ihn nur vom Rahmen zu trennen und das Potential war weg. Das Teil ist aber aus Plastik!! Keinerlei direkte Verbindung von spannungsführenden Teilen mit dem Rahmen! Versteh ich nicht...
Nun ja, Problem beseitigt. Ladegerät ist wieder ruhig, der Roller ist wieder gesund. Die kleine Amputation des Schalters wird er überstehen...
Vielen Dank an Euch alle, die Ihr mitgedacht habt!
2. Teil der Rollererweiterung dann in ein paar Wochen...
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Zurück zu „Elektroroller“
