Metallbrände
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Re: Metallbrände
Beitrag von Toad »
Ok, doch noch was von mir:
Ein Kurzschluss tritt auf, wenn zwischen Kathode und Anode ein unkontrollierter elektrischer Strom fließt, weil die Spannung zwischen den beiden Polen auf nahezu Null abfällt – etwa, weil sich die beiden Elektroden berühren oder weil eine metallische Verbindung zwischen ihnen besteht. „Dann kann innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel Energie sehr punktuell frei werden. Die Temperatur steigt an diesen Stellen extrem an und der Akku kann sich derart aufheizen, dass die Zündtemperatur des organischen Elektrolyten überschritten wird“, beschreibt Figgemeier den Vorgang. „Wenn das passiert, geht es erst richtig los, weil sich der Elektrolyt massiv zersetzt, wodurch noch mehr Energie frei wird, und er wird zusätzlich auch noch mit Sauerstoff aus der Kathode versorgt, der dort intern frei wird. Der Sauerstoff wird als Brennmaterial quasi gleich mitgeliefert.“ Diese Kette von Ereignissen lässt den Lithiumionen-Akku schließlich in Flammen aufgehen oder sogar explodieren.
https://www.weltderphysik.de/thema/hint ... -aufgehen/
Das erklärt den Sachverhalt sehr gut. Es brennt definitiv der Elektrolyt und der Brand ist deshalb so schwer zu löschen, weil die Kathode zusätzlich Sauerstoff liefert. Also kein Metallbrand. Und das passiert auch bei nagelneuen Akkus, in denen sich kein Lithium abgeschieden hat, wenn man sie entsprechend mißhandelt.
Weiter unten in dem Artikel wird noch erklärt was passiert, wenn sich elementares Lithium an der Elektrode abscheidet. Das kann dann einen Kurzschluß erzeugen, welcher dazu führt, dass der Elektrolyt Feuer fängt.
So, und jetzt nichts wie raus hier für die nächsten zehn Tage.
Alf
PLZ: 53721
Re: Metallbrände
Beitrag von Alf »
Ähm, ja, ich finde das diese eine super Wissenschaftlerin ist...... :lol:
https://twitter.com/ohdearoderso?lang=de
Also jetzt als Wissenschaftsjournalistin und Astrophysikerin. :idea:
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Metallbrände
Beitrag von Fasemann »
Alf
PLZ: 53721
Re: Metallbrände
Beitrag von Alf »
Supi, starke Mitglieder auf die Ignorliste.......
Ganz großes Kino aus Buxtehude.
https://vimeo.com/295372474
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
kofra
Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Re: Metallbrände
Beitrag von kofra »
Immer weiter stänkern, aber nicht mal auf die Idee kommen zu sagen, da habe ich tatsächlich falsche Infos gehabt und einen Fehler gemacht. Ich finde solche Charaktere echt schwach, aber passt ja zum allgemeinen Bild. Gerader Rücken, krummer Geist.....
Männer lasst euch nicht ärgern, ich mach auch erstmal Pause und vielleicht für länger. Ggfs. im IOHAWK Abteil werde ich mich blicken lassen. Da habe ich bisher keine frustrierten Rechthaber ausgemacht.
Ciao
Frank
kofra
Re: Metallbrände
Beitrag von kofra »
@Fasemann, hast du starke Mitglieder blockiert? Verrätst du mir wen, ich kann das auf dem Bild nicht erkennen, oder übersehe ich da irgendetwas?
Frank
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Metallbrände
Aus Datenschutzgründen habe ich die Liste natürlich nicht veröffentlicht. :lol:
Ich kenne aber eine starke Obstbrennerei in Franken 🍻🍻
Zuletzt geändert von Fasemann am Do 21. Nov 2019, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Alf
PLZ: 53721
Re: Metallbrände
Beitrag von Alf »
kofra hat geschrieben:
Do 21. Nov 2019, 19:12
Ciao
Frank
Was für Männer?
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
kofra
Re: Metallbrände
Beitrag von kofra »
Ohje, es ist so traurig. Psychotherapie tut garnicht weh und da hat jeder Versicherte Anspruch drauf. Das kann ich in diesem Fall wirklich empfehlen. Es tut mir wirklich leid für den Mann mit dem geraden Rücken . Meist merken Betroffene garnicht, daß sie das Problem sind.
:mrgreen:
Alf
PLZ: 53721
Re: Metallbrände
Beitrag von Alf »
Mit dem geraden Rücken und klarer Meinung hast Du aber echt ein Problem. Männer habe ich z.B. am Entstehungspunkt meines derzeitigen Avatars kennegelernt.
Alle einen Arsch in der Hose, gesunde Meinungen ( auch Linke und sogar aus Berlin, welches keiner Wehrpflicht unterlag ) und bereit die Bevölkerung zu schützen.
Das waren Männer........... Und keine Lappen.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Gesperrt
Zurück zu „Lithium Akkus“
