Motor blockiert wenn ich Gas gebe
Motorroller mit E-Antrieb
muemike
Re: Motor blockiert wenn ich Gas gebe
Beitrag von muemike »
STW hat geschrieben:Nun habe ich kein Aderauge - aber es sieht so aus, als hätte die Drehmomentstütze kräftig Luft zwischen sich und der Achse an den angeflachten Stellen. Da haut dann die Achse wieder Macken hinein.
Ich würde immer noch zu maßgenauen Einzelanfertigen raten ...
Von einem anderen Roller gab es hier ein Bild (weiß der Geier mal wieder in welchem Thread das war), das zeigte eine ähnliche Konstruktion, wobei die Drehmomentstütze rechteckig war und sich daher mit den kompletten Kantenlänge an den Wölbungen der Schwinge abstützen konnte. Damit muß dann die kleine Mutter mit 10er-Kopf keine vertikalen Kräfte abfangen, sondern nur etwas die horizontalen, den Rest macht die Drehmomentstütze gegen das Schwingenblech.
Nein, nein!
Die Dinger habe ich "Customized".
Nachdem ich die Drehmomentstützen zusammengeschweißt habe, klopfte ich solange mit dem Hammer auf die Kanten des Bleches (oberhalb des Langlochs) bis sie schwer auf die Welle oder gar nicht mehr auf die Welle des Motors zu kriegen war. Vorher waren sie wirklich nicht fest und wackelten, deshalb diese eher unorthodoxe Methode. Dann mit einer Feile so aufweiten das es "Perfekt" passt. Da wackelt dann nichts mehr. Das Bild verschweigt diese tolle und wirklich schnelle Methode diesem Problem (jedenfalls bei mir) Herr zu werden.
dexter
PLZ: 58256
Beitrag von dexter »
@STW: ich glaub Du meintest meine Aufnahme aus dem Gewindekaries-Thread: beitrag.php?p=12970
Bei Joehannes' Bauform scheint mir aber noch deutlich mehr Spielraum vertikal zu sein als bei muemike.
Und ja, Thema kommt oft, evtl. langsam ein Fall für eine Wiki-Seite zu den verschiedenen Bauformen und deren Vor- und Nachteilen?
Michael
dexter hat geschrieben:@Peter51: deshalb hatte ich unter den Link den weiteren Klickweg geschrieben, ABER nach etwas genauerem Hinsehen bei Deinem Weg präsentiere ich hier nun den gehackten Direkt-Link ;-)
http://de.nanotec.com/schrittmotor_anim ... block_star
@muemike: kann verstehen dass der Kram vor sich hingammelt, aus meinen frühen Selbstwickelexperimenten weiss ich noch dass das eine Scheissarbeit ist, die wirklich sauber hinzubekommen...
.....ist wohl beides möglich C20 bzw C2 oder auch . h = Stunde oder auch HR. Wollte eigentlich nur nochmal den nanotec link auffrischen - wo sich dexter so viel Mühe gemacht hatte.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Levetliz und 16 Gäste
