mein Masini Sportivo S Projekt
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: mein Masini Sportivo S Projekt
Peda hat aber auch ein Pech mit dem Roller
Peda, verrätst Du mir dann, wie Du die Federn des Hauptständers wieder gespannt und eingehängt bekommst? Von Hand mit einem Haken geht das leider nicht.
Was genau ist gebrochen bei Deinem? Wie bei mir die Rahmenaufhängung, oder wirklich der Hauptständer selbst? Denn der Ständer arbeitet sich immer weiter in seinen aufgebockten Anschlag ein, was den Hebel zum Aufbocken bis auf den Boden drückt, und im Zweifel bricht dann der Hebel als erstes ab...
- Joehannes
- PLZ: 9645
Das geht nur mit Hebelwirkung. Ich nehme immer einen Kreuzschlitzschraubendreher.
Hauptständer montieren, hochbinden, Feder an einer Seite einhängen und mit Kreuzschlitzschraubendreher durch Hebelwirkung überspannen und dann
rutscht das zweite Ende der Feder in den Haken des Hauptständers. Ist nicht einfach beim Ersten Mal.
Wo setzt Du den Kreuzschlitz-Schraubenderher an, um eine Hebelwirkung entfalten zu können, die auch noch die Federösen in die ensprechende Aufnahme ploppen lässt? Ich habe mich schon kräfitg abgemüht ensprechende Stellen zu finden, habe aber nichts gefunden.
Nun ja, bei meinem Originalrahmen ist DER Zug abgefahren, das wird auf einen kompletten "Rahmentasuch" hinauslaufen samt Neuzulassung...
- Joehannes
- PLZ: 9645
Den Schaft des Schraubendreher etwas einfetten.... Andere Ende der Feder mit Gripp sich.hern
OK, d.h. Du stetzt direkt am Einhängepunkt an?
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ja und geht nur mit Kreuzschlitz da hat er einen Halt. In die Nut rutscht die Feder
dann schon. Die andere Seite der Feder musst Du mit Grippzange fixieren sonst
fliegt sie vielleicht davon, die Feder. Vielleicht beim ersten Mal Stürzhelm auflassen.
Gambert muss auch immer zurück in den Kasten.
- Peda.1986
- Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
- PLZ: 4820
- Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
Sry fpr die spöte antwort.
ich hab meine gehirn windungen auch rechnen lassen.
erster versuch feder rein und dann erst die schrauben vom hauotständer rein- so wärs glaub ich vom hersteller gedacht- leider ist der orig. angescgweisste anschlag um 1mm falsch positioniert.
2ter versuch- feder am rahmen eingehängt, ständer ganz nach oben geklappt(mit hilfe vom nachbarn), dann die feder am losrn ende mit einer wasserpumpenzange oer hand auf den ständer eingehängt--- Muskelspiel!!!
und es muss die seitenverkleidung von der hinterradaufhängung weg.
verbogen war der hebel auf dem man drauf tretet um den roller aufzubocken. dachte erst es ist nehr kaputt da der ständer auch am plastik der seitenverkleidung anstand und nicht mit dem gummi am rahmen. aber dass ist wohl so original- deshalb hab ich mir hier einen neuen gummianschlag ausgedruckt aus einem gummi-filament!!! es lebe der 3d druck!!!!!
ps:
wenn hier jemand dass gleiche problem hat mit dem anschlag dann kann ich euch einen neuen anschlaggummi ausdrucken!!!
ps:
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
noch eine Frage an alle,
wieviel QH sollte man aus drn GBS 40AH Zellen ziehen können?
Mein Controller zieht max 75A!!!
Danke
Danke
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
Die Trinity Jupiter 11 Fraktion wäre Dir dankbar dafür,
denn der Anschlaggummi wurde dort werksseitig vergessen und von Trinity nicht bemerkt
Die beiden Hautpständerfedern von Hand (ja, mit Zange, aber doch von Hand) so weit zu strecken, dass man einhängen kann, das braucht erst mal mehr Bizeps, als Ich habe. Und ja, einen zweiten Menschen, der hinter dem Roller steht und ein nach hinten Wegrollen verhindert! Ich habe auch mit einem dafür vorgesehenen Haken mit kräftigem gummiertem Griff nicht die nötige Kraft zum Strecken und Einhängen aufbringen können...
