Versicherung bei freiwilliger Zulassung
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Probleme freiwillige Zulassung
Du verdeckt mit dem Halter den Rück-Reflektor
Das Foto würde ich denen erst einmal zeigen (per mail?) und das mit dem Reflektor aufführen.
Und Dann wird es sicher noch skurriler, wenn die Sagen, separaten Reflektor anbringen, zB an die KZ-beleuchtung angeschraubt, oder wirst zum Prüfer geschickt, der sich berät, ob auch weiter oben noch erlaubt (sissybar/AluSozi*griff)
Also echt, die sp....., die ....
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 12209
Re: Probleme freiwillige Zulassung
Habe so einen Reflektor zum draufkleben unten an die Kennzeichenhalterung geklebt, war für die OK. Kleines Kennzeichen wäre mir natürlich auch lieber...HerbyK hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 08:34Du verdeckt mit dem Halter den Rück-Reflektor
Viel ärgerlicher: War gerade eben beim Amt um die Zulassung vorzunehmen. Seit gestern gibt es in Berlin die Regel, dass die Rollerversicherung gekündigt sein muss und keine Eintragung beim KBA mehr vorliegen darf.
- yakamoto
- PLZ: 22089
Re: Versicherung bei freiwilliger Zulassung
Cool, dann wird es 2022 nix mehr mit der Zulassung.
Das KBA nimmt LÖSUNGEN immer quartalsweise vor. Heißt, die Löschen nach Ablauf eines Quartals....
Q4/2022 endet am 31.12.2022 und die Löschung erfolgt dann irgendwann im Januar 2023
Hier in Hamburg sind die viel netter. Du musst nur NACHWEISLICH das Versicherungskennzeichen bei der Versicherung zurückgegeben haben.
Mit diesem Na heißt wird dann per Zulassung der Eintrag beim KBA live oder über Nacht ÜBERSCHRIEBEN
Ja, in Berlin sind die richtig Dienstleistungsorientiert und Kundennah
- Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
- PLZ: 22523
- Tätigkeit: Versicherungsmakler
ich hab meinen Econello DTR in Hamburg zugelassen bekommen ohne das Versicherungskennzeichen zurückgegeben zu haben. Die Rückgabe habe ich erst 2 Wochen später erledigt war kein Problem. Scheint wohl jede Zulassungsstelle in Hamburg (insgesamt 4) oder sogar jeder Sachbearbeiter anders zu sehen. Ich war in beim LBV West.
LG
Martin
LG
Martin
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 12209
Weißt du vielleicht wie das mit Kurzzeitkennzeichen ist. Wird das beim KBA automatisch gelöscht oder auch erst zum Quartalsende? Dann würde ich nämlich probieren das über Kurzzeitkennzeichen zum umgehen.yakamoto hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 21:59Cool, dann wird es 2022 nix mehr mit der Zulassung.
Q4/2022 endet am 31.12.2022 und die Löschung erfolgt dann irgendwann im Januar 2023![]()
Mit diesem Na heißt wird dann per Zulassung der Eintrag beim KBA live oder über Nacht ÜBERSCHRIEBEN![]()
Ja, in Berlin sind die richtig Dienstleistungsorientiert und Kundennah![]()
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ich habe den Spass einfach Ende Februar erledigt. Ist ja bald wieder soweit.
- yakamoto
- PLZ: 22089
Moin, meinst du mit Kurzzeitkennzeichen das Saisonkennzeichen oder diese gelben Überführungskennzeichen...
Mit Löschung meine ich die Datenlöschung nach DTA-Übertragung einer Abmeldung durch die Versicherung oder Zulassungsstelle.
Bei einer Anmeldung ist es vollkommen egal welche Art diese ist. Jeder neue Datensatz einer Anmeldung einer Fahrgestellnummer überschreibt den vorigen Datensatz, wenn die neue Anmeldung durch Abmeldefreigabe der Zulassungsstelle erfolgt.
Daher ist die SCHRIFTLICHE BESTÄTIGUNG der Versicherung bzgl. KennzeichenRÜCKGABE für die Zulassungsstelle in Verbindung mit der neuen eVB ausreichend um die o.g. Zulassungsprozedur beim KBA durchzuführen. Wenn die Versicherung das Moped-Kennzeichen zurück erhält, meldet diese i d R. Innerhalb von 48 Stunden dem KBA die Abmeldung durch Versicherungsende per DTA-Übertragung.
Somit ist eine Neuanmeldung durch die Zulassungsstelle plausibel und im Livesystem der Zulassungsstelle wird direkt die KBA-Zustimmung mitgeteilt und der Datensatz wird mit der neuen Zulassung für die entsprechende Fahrgestellnummer überschrieben!
Fertig ist die Zulassung.
Und theoretisch kann bei einer Polizeikontrolle direkt nach der Zulassung durch die Polizeileitstelle eine KBA-Abfrage erfolgen und dann sollten bereits die neuen Daten der soeben erfolgten Zulassung abgerufen werden
Ja, Digitalisierung ist schon was Feines
Daher kläre mit der Zulassungsstelle ab, dass du den Nachweis der Kennzeichenrückgabe von der Versicherung vorlegen kannst und die Zulassungsstelle im Gegenzug sofort die FREIWILLIGE ZULASSUNG umsetzt. Wenn du dann schon ein Kennzeichen zugeteilt bekommst, kannst du mit diesem und der eVB auch schon ohne Amtssiegel zur Zulassungsstelle fahren...
Bleibst also mobil bzgl. Zulassung
So habe ich es gemacht
- Roller: BLU TWO Eznen
- PLZ: 13
Könnte mir auch mal jemand den Kontakt von einem guten VHV Makler schicken, die VHV selber bekommt irgendwie nichts auf die Reihe.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
VHV Kassel, 0511 65505050 , allerdings etwas überlastet wegen dem möglichen Versicherungs- Wechsel.
Hatte vor 4 Wo ein Angebot eingeholt weil ich noch keine VIN hatte. Habe die VIN gemeldet und 5 min später hatte ich die EVB
Gruß Conny
- PLZ: 13
Danke für die schnelle Antwort.
Da hatte ich schon angerufen und die wussten so gar nicht Bescheid.
Nannten mir erstmal so 170€ Jahresprämie.
Auf die per Mail versprochene EVB warte ich auch noch.
Deswegen die Frage nach einem Makler, mit dem andere schon gute Erfahrungen gemacht haben.
