Wildfire - Laden Steckdose und Typ 2 öffentlich
Re: Wildfire - Laden Steckdose und Typ 2 öffentlich
DreggsaggOnBike hat geschrieben:
Mo 15. Sep 2025, 12:33
im BMS sind 60° als Schutztemperatur eingetragen :?:
Wenn damit die Zelltemperatur gemeint ist, dann sind 60°C auf allerletzter Rille bei NMC und LPF Zellen :!: :shock:
Bei Zero ist über 50°C in der Batterie schon komplett Schluss!
viktorsommer
Roller: Black Tea Motorbikes Bonfire
PLZ: 8
Beitrag von viktorsommer »
Mo 15. Sep 2025, 07:56
hatte am WE Gelegenheit auf einer 450 km Tour das Laden zu testen -- ehrlich gesagt bin ich etwas -- überrascht ...
zur Erklärung - Fahrer mit Gepäck 130 kg - hügeliges Gelände aber Stromentnahme auf 160A begrenzt und zumeist in ECO d.h. 50% = 80 A maximal
... runtergefahren bis auf ca 20 % - an die Ladesäule mit ca. 38° Akkutemp - abgesteckt bei 85% nach genau 2h mit einer Abrechnung von 7,7kWh ..
selbst ohne Verluste sind das im Schnitt 3,35 kW Ladeleistung des 6,6 Laders ---
Achja ... Laden bei Akkutemp von 41°C mit Ziegel auf 2 kW begrenzt ging bei meinem Kumpel zuerst nicht - erst nachdem die Akkus unter 40°C abgekühlt waren ...
Tourentauglichkeit ?
Wird in den nächsten Monaten behoben:
rollingQuader
Roller: BTM Wildfire Perf. :o)
PLZ: 4863
Beitrag von rollingQuader »
add 6.6 kW Lader:
Verstehe ich dass korrekt, das der Umbaukit nicht automatisch zugesandt wird, sondern nur, wenn Ladeprobleme auftauchen?
Die ungenügende Kühlung ist ja bauartbedingt und daher meinem Verständnis nach, für jeden 6.6 Lader ein Problem.
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Das Ladegerät ist nicht ausreichend gekühlt. Das lese ich hier heraus. Eine "Zwangsbelüftung" wäre von Vorteil. Das würde bauartbedingt bei der Wildfire dazu führen, dass links und rechts Lüftungsgitter eingebaut werden müssen. Wird manchem optisch nicht so gefallen. Wurde z.B. nachträglich bei dem Modell der "Harley Cruiser" mit 45 Ah Akku eingebaut...
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17000 Km gefahren :mrgreen:
Zurück zu „Black Tea“
