INOA SLi10 max
ArnoTo
PLZ: 75014
Land: anderes Land
Re: INOA SLi10 max
Beitrag von ArnoTo »
Hi again ! Anyone managed to pair NCE Pro with the app ? I tried old app, new app, but no chance. Do you need to be in P mode ? I have no more P mode on mine, but i can't go back without the app.
guewer
PLZ: 91
Re: INOA SLi10 max
Beitrag von guewer »
eJürgen hat geschrieben:
So 29. Dez 2024, 10:57
Problem gelöst! Kontonummer ist die eMail Adresse, welche bei der Einrichtung der App angegeben wurde! War wiedermal ein typischer Fehler 50....
( 50cm vor dem Monitor :D )
Servus
Eine Nummer ist eine Zahl, und eine eMail-Adresse setzt sich i.d.R. aus Buchstaben zusammen. Insofern ist das "Problem" nicht der Nutzer, sondern eher der (oder die) Programmierer, die das, was man eingeben sollte, falsch benannt haben. (Vielleicht war 's aber auch nur ein simpler Übersetzungsfehler von Mandarin nach Englisch. ;-))
ArnoTo
PLZ: 75014
Land: anderes Land
Re: INOA SLi10 max
I decided to give up about the App and trying to pair it with SLI...After hundreds of Kms in Paris, everything is good, except front fork (like many other electric mopeds) that on Paris pavement is really bad. If this part was better it would be almost perfect.
franzH
Roller: Innoa SLI10max
PLZ: 8
Re: INOA SLi10 max
Beitrag von franzH »
Nach ziemlich genau 2 Jahren und 13.000 km sind meine hinteren Bremsbeläge vollständig abgefahren. Im Shop gibt es diese, wenn auch unverhältnismäßig teuer und nach nur 2 Tagen waren sie auch schon da.
Ich habe nun folgendes Problem. Der Bremskolben lässt sich zwar bis auf Anschlag zurück drücken, schiebt sich anschließend aber auch ohne Betätigen der Bremse wieder 5 mm heraus auch. Genau diese 5 mm fehlen, ich bekomme die neuen Bremsbeläge deshalb nicht mehr auf die Bremsscheibe geschoben. Ich möchte deshalb gerne an die Bremspumpe und den Bremsflüssigkeitsbehälter ran, welche unter der Armaturenverkleidung sind.
Ich finde keinerlei Informationen wie diese Armaturenverkleidung sachgemäß zu entfernen ist. Die vier sichtbaren Schrauben habe ich natürlich entfernt, aber die Kunststoffverbinder halten vorderen und hinteren Teil nach wie vor perfekt zusammen.
Es gibt hier aber Menschen, die es offensichtlich schon geschafft haben.
nature hat geschrieben:
Mo 26. Jun 2023, 14:45
Ich habe die Verkleidung vorne abgeschraubt. Zunächst war schon mal eine Schraube ausgeleiert, dass man sie nicht entfernen konnte. [...]
Gibt es hier einen Trick?
ArnoTo
PLZ: 75014
Land: anderes Land
Re: INOA SLi10 max
franzH hat geschrieben:
Fr 22. Aug 2025, 19:05
Try typing on google "nce eclate pdf" you'll find a pdf file. Let me know here if it helped !
ECLATE_LVNENG_NCE.pdf
(2.06 MiB) 25-mal heruntergeladen
