Sabvoton Controller Erfahrungen
- bikemite
- Händler
- Roller: Bimie EFO Hechi HMW Horwin Tailg Trinity
- PLZ: 1130
Re: Sabvoton Controller Erfahrungen
Servus Peter
die Acc-Delay macht nur eine Rampe, da gehen keine Wheelies mehr.
VG
Arno
VG
Arno
Bimie: Brava, Gioco, Grazie, Sorriso, il Primo, Prego, Pico, Tigre, Leone
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
HMW: Conn-E
Mein Rennmax hebt zwar verzögert aber deutlich besser mit Acc 2.000msec aus der Gabel....
- bikemite
- Händler
- PLZ: 1130
mein Arduino ist nun angekommen.
Mir ist nun etwas unklar, wie er an den Controller angeschlossen wird - vom sogg. USB Ausgang des Controllers an 2 digitale Pins vom Arduino, oder ganz anders?
Danke
Arno
Danke
Arno
HMW: Conn-E
HMW: Conn-E
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
RX/TX pins des Arduinos müssen auf die entsprechenden Leitungen des Sabvoton, TX vom Arduino auf RX vom Controller und umgekehrt.
Welchen Arduino hast Du gekauft, je nach dem muss man im Sketch den Seriellen Port anpassen... Nano und Uno haben nur Serial, der Mega hat Serial, Serial1, Serial2 und Serial3.
Aus dem Uno und Nano kann man auch SoftSerial beliebigen Pins als RX/TX benutzen...
Holger
Holger
- bikemite
- Händler
- PLZ: 1130
Servus Holger
Danke für die schnelle Antwort! Natürlich habe ich den Uno gekauft, aber nun Ratu-Fatz noch den Mega bestellt. Werde schon alles brauchen...
Dann kann ich ja schon mal ein USB-Kabel umlöten. Bin gespannt welche Erkenntnisse mir das in Summe bringen wird. Dachte ja, Arduino macht noch Assembler, aber es ist ja schon
in C geschrieben...
VG
Arno
VG
Arno
HMW: Conn-E
HMW: Conn-E
- PLZ: 10717
Ja, mit dem Mega bist Du flexibler, ist kaum größer als der Uno, hat aber deutlich mehr I/O und mehr Speicher.
Ich nutze eigentlich nur Mega... und Nano, wenns klein sein soll.
Das ist sogar C++, ich nutze es aber eher wie C... ist ja sowieso keine richtige Software-Entwicklung, das meiste machen die Libraries, das bisschen Code aussenrum frickelt man halt so hin...
Viel Spaß damit !
Viel Spaß damit !
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Zu den Rund 30€ kommt dann noch von TNT eine separate Rechnung für 34€ für das verzollen und die Einfuhrumsatzsteuer und für "Finanzierungskosten" hinzu.slothorpe hat geschrieben: ↑Do 30. Jan 2020, 19:44Es ist logischerweise kein normaler Bluetooth-USB Stick, weil der Sabvoton ja nur ne UART mit TTL Pegel hat und keinen USB-Port, auch wenn der Stecker so aussieht. Meist ist dieser spezielle Bluetooth-Stick dabei, wenn man den Controller über Ali kauft, wenn nicht aber auch da einzeln verfügbar https://de.aliexpress.com/item/32892091230.html
Das nächste mal bestelle ich wieder , über einen "langsamen" Versand, da hatte ich bislang noch nie was extra zahlen müssen.
Wenn du TNT nicht mit der Verzollung beauftragst hast, dann brauchst du die 25,- Euro "Verzollungsgebühren" + MwSt. auch nicht zubezahlen
Einwenig googeln könnte hilfreich sein.
- PLZ: 79
Zu spät , habe leider schon überwiesen.
- PLZ: 10717
echt frech, bei diese geringen Summen ist doch IMHO gar kein Zoll fällig.... Das Problem mit dem Zoll hatte ich bislang nur bei großen Sachen wie dem QS Motor und dem Sabvoton selbst....
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 14 Gäste
