E-Odin 2.0 und Fardriver ND72530
Loewe
Roller: E Odin 2.0
PLZ: 13409
Re: E-Odin 2.0 und Fardriver ND72530
Beitrag von Loewe »
jeff-jordan hat geschrieben:
Di 29. Jul 2025, 15:09
So, ich hab mir mal zum Testen letzten Donnerstag auf AliExpress diesen preiswerten BT-Dongle gekauft, der für die ND72240 72260 72360 72680 angeboten wird. Es hat mich immer ziemlich geärgert, wenn die Händler für so ein "dummes Teil" teilweise über 30 Euronen haben wollen (z.T. noch mit horrenden Versandkosten).
Heute ist das Teil schon geliefert worden, da kann man wirklich nicht meckern.
Und soeben habe ich das Teil getestet, ob es sowohl mit dem original-Controller (DY72V150A) und/oder dem ND72530 zusammen funktioniert.
Das Ergebnis: Jaaa, auch dieses preiswerte Dongle funktioniert :P .
Zum Testen habe ich auf meinem Android-14 Tablet die Fardriver 2.2.4 APK installiert (wer die nicht findet, kann mich gerne kontaktieren).
Natürlich hat das Tablet bei der Installation erstmal gemeckert, weil die Fardriver App für eine frühere Android-Version programmiert wurde.
Hab' ich ignoriert.
Nach dem Starten der App hab' ich dann versucht die Verbindung zum Dongle herzustellen.
Nun hat die App gemeckert, dass sie zu alt sei.
Okidoki, kein Problem.
Beim Tablet die Internet-Zeitsynchronisierung ausgeschaltet und das Datum manuell zurück gesetzt (hab' willkürlich den 28.07.2023 genommen. Anmerkung: die Fardriver 2.2.4 App hat als Datum den 03.09.2023).
Nun hat sich die App via neuem Dongle (BT-Kennung: YuanQuFOC982) mit den Controllern verbinden können.... und ich konnte sowohl im Simple- als auch im Expert-Modus diverse Parameter ändern (wie Reku-Strom, Line-Current, Phase-Current etc.).
Und mit "SAVE" erfolgte auch jeweils schön die controllerseitige Quittierung!
Der Aufmerksame Leser hat sicherlich bemerkt, dass ich bei Controller den Plural verwendet habe. Richtig: ich habe es sowohl mit einem DY72V150A, als auch einem ND72530 probiert.
Funktioniert bei beiden bisher problemlos.
Fazit: Wer bei AliExpress sucht, kann für kleines Geld (hab' 9,59€ gezahlt) einen für die E-Odin 2.0 funktionierenden BT-Dongle bekommen :mrgreen: .
Ok, die Bastelarbeit mit dem Julet-Connector bleibt trotzdem. Ist also kein plug and play. Aber die Infos dazu wie das funktioniert, finden sich hier im Forum mittlerweile mehrfach.
Hallo ich habe mal eine Frage muss ich diesen Adapter anschließen
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Loewe hat geschrieben:
Mo 13. Okt 2025, 16:06
Erstmal willkommen hier im Forum :P .
Wenn Du in einer E-Odin 2.0 (non AMR-Version) einen ND72530 betreiben möchtest, kommst Du nicht drum herum einen Bluetooth-Dongle einzubauen.
Schließlich musst Du den Controller ja erstmal so konfigurieren, dass er mit der Hardware (Display, Motor, Tasten etc.) der E-Odin einwandfrei läuft.
Wie, und wo das Bluetooth-Modul angeschlossen wird, wurde hier in diversen Threads schon mehrfach erklärt (suche mal nach "Julet").
Auch mit dem Original-Controller bringt der Zugriff auf die Controller-Parameter (welchen man via Dongle & App erhält) diverse Vorteile.
So kann man bspw. den Turtle-Modus aktivieren bzw. korrekt anpassen, oder aber die Rekuperation aktivieren.
Stöber einfach mal die Threads durch, da wird einiges klarer.
PS. Fragen kann man ruhig ein wenig präziser stellen. Mit Satzzeichen und klassischen "Fragewörtern" (wie/wo/warum). Dann erhält man vielleicht auch schneller eine Antwort :? , weil die potentiell Antwortenden sich dann nicht erst den Kopf zerbrechen müssen, was der Fragesteller eigentlich meinen könnte.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 32 500+ km :idea:
Zurück zu „Dayi Motors“
