Uranus: Sehr lautes Schleifen/Klappern (Mit Ton-Datei)
bikemite
Händler
Roller: Bimie EFO Hechi HMW Horwin Tailg Trinity
PLZ: 1130
Re: Uranus: Sehr lautes Schleifen/Klappern (Mit Ton-Datei)
Beitrag von bikemite »
Hallo das freut mich sehr!
Bimie: Brava, Gioco, Grazie, Sorriso, il Primo, Prego, Pico, Tigre, Leone
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Ich hab es heute auch mal pro forma gemacht, ich nahm Kriechöl. Ein Dichtungsgummi ist mir allerdings kaputt gegangen. Ich hab jedoch Ersatz gefunden. Ein Hoch auf Papas Werkstatt :D
Eine Probefahrt tat ich noch nicht, da bei mir seit längerer Zeit das Knarzen sehr sporadisch auftritt.
Grüße,
Ace
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Ich hatte heute, wie schon angekündigt, ein Kundenfahrzeug hier, das extremes Klappern aufwies. Ich habe mich stückweise an die Ursache herangetastet, so dass ich den Grund für das Geräusch einwandfrei identifizieren konnte, es war die Bremse. Ich habe die Reparatur dokumentiert und werde sie der Übersichtlichkeit halber in mehreren Beiträgen aufzeigen.
Übrigens Vaseline als Schmiermittel ist gar nicht so abwegig, ich hatte mal vor über dreißig Jahren eine Dose aus Bundeswehrbeständen bekommen auf der stand "Vaseline technisch".
Emobilität aus Leidenschaft
herby87
Händler
PLZ: 81249
Als erstes den vorderen Bremssattel ausbauen, die Bremsleitung muss nicht, wie auf den Fotos, gelöst werden. Ich hatte hier einen einzelnen Bremssattel als Ersatzteil.
Die Ursache bei mir war, dass die Stifte (1 und 2) der Ankerplatte (3) in den Führungen (4 und 5) des Bremssattels (6) nicht mehr richtig gleiten konnten, so dass sich hier wahrscheinlich Spannungen ergeben haben und dass die Beläge teilweise an der Bremsscheibe angelegen sind.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Die Ankerplatte und den Bremssattel voneinander trennen und die Stifte (1 und 2) reinigen.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Die Gummis (1 und 2) reinigen, ebenso die Bohrung/Führung (3), dann wenn vorhanden die Gummis mit Silikonöl einsprühen, das Silikonöl dient einerseits als Schmiermittel und andrerseits als Konservierung für die Gummis.
Etwas Fett in die Bohrung (3) geben und den Gummi (1) wieder einsetzen.
Dann die die Ankerplatte und den Bremssattel wieder zusammenstecken und die Bremse wieder einbauen.
Ich persönlich fette (die Rückseiten) der Bremsbeläge nicht, ich baue sie trocken ein, denn am Fett fängt sich der Abrieb und Schmutz, so dass die Beläge bald wieder schwergängig sind. Seit einiger Zeit klebe ich die Bremsbeläge mit einer Spezialfolie von ATE an die Bremskolben, das verhindert das Quietschen beim Schieben. Langzeiterfahrung habe ich noch keine. Ich weiß nicht, ob der Kleber lange hält und ob sich auf der Klebefolie Dreck fängt, der dann wiederum zu Problemen führt.
Uwe
Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
PLZ: 50767
Tätigkeit: Elektrotechniker
Beitrag von Uwe »
Hallo Herby,
danke für deinen ausführlichen Bericht und die Analyse, Klasse. :D
herby87 hat geschrieben:Übrigens Vaseline als Schmiermittel ist gar nicht so abwegig, ich hatte mal vor über dreißig Jahren eine Dose aus Bundeswehrbeständen bekommen auf der stand "Vaseline technisch".
Vaseline ist Vaseline, egal ob medizinisch, kosmetisch oder technisch,
einzig der grad der Reinheit unterscheidet sich da ;)
Technische Vaseline wurde früher z.B. bei der Pflege von Messwerkzeugen im
Metallbereich genutzt. Hier wurde durch den Vaselineüberzug die Messwerkzeugen
vor der Korrosion geschützt, wenn Sie länger nicht mehr gebraucht wurden. ;)
Eine technische Schmieranwendung ist mir jetzt nicht bekannt, aber wenn es
wirkt und nützt und nicht schadet. Warum nicht. :mrgreen:
Gruß Uwe
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Das Bild ist etwas klein... man erkennt kaum was :lol:
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Klettverschluss sei Dank :P
bikemite
Händler
PLZ: 1130
Danke Herbert! Damit hat das Quietschen beim Rückwärtsschieben ein Ende (war bei mir beim Hinterrad)
HMW: Conn-E
Zurück zu „Trinity“
