Reifen Montage
Motorroller mit E-Antrieb
Re: Reifen Montage
Ja, ein Motorrad-Fahrsicherheitstraining schlaucht ganz schön, Mensch und Maschine! Meine Bremsen musste ich danach entlüften lassen, und das Lenkkopflager musste ich wieder nachziehen. Und mir taten Hände und Arme weh, und auch die Halsmuskulatur war ganz schön angegriffen...
Einen Unterschied in der Bodenhaftung konnte ich bislang nicht ausmachen zwischen 2,4 und 3 bar, nur dass unter 1,5bar die Sache ganz übel wird. Wenn man die Reifen noch mehr vollknallt wird es aber sicherlich auch spürbar kritischer mit der Bodenhaftung, speziell auf unebenem Untergrund, wo ein zu voller Reifen eher zum Abheben neigt, und in der Luft gibt es dann keine Bodenhaftung mehr. Und natürlich wird auch die Aufstandsfläche auf der Straße kleiner, was - Breitreifenmär hin und Verzahnungspaarungen her - zu noch stärkerer Haftungsverringerung führt. Das richtige Maß ist wichtig!
Re: Reifen Montage
Die Frage ist da doch eher: wo bekommt der Reifenhändler Deines Vertrauens seine Reifen her? Der örtliche, bei dem ich mein Tausch-mich-durch Spielchen gemacht habe kriegt seine Reifen ganau von derselben Internet-Quelle wie ich :roll: Ihm war es sogar lieber, wenn ich selbst dort meinen Reifen bestelle, anstatt dass er das für mich macht...
Re: Reifen Montage
Bollerwagen, Iiiich? Igitt :evil: Ich hasse Bier, schmeckt mir großteils ähnlich wie Kotze ;)
Dir geht es nur ums Reklamieren, OK. Ich dachte, Dir ging es um das Preis-/Qualitätsverhältnis. Also doch eher das Preis-/Reklamationsverhältnis :twisted:
xinoip
Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
PLZ: 339
Land: anderes Land
Re: Reifen Montage
Beitrag von xinoip »
Sag mal Alf...
Was sind deine Erfahrungen mit den abgewinkelten Ventilen, lohnt sich da der Mehrpreis im Gegensatz zu den "normalen" Ventilen ? Und ist der Einbau unproblematisch ?
Ach, und ich habe bisher alle Reifen im Internet gekauft und nicht einmal Pech gehabt, scheint so, dass du da mal kein Glück hattest ;)
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: Reifen Montage
Beitrag von herby87 »
@All
Einbau ist unproblematisch.
Vorrausgesetzt die Felge gibt das her.
Stimmt, ich wollte diese Ventile bei einem emco Novi montieren (ich glaube, ich habe das hier sogar eingestellt). Es war aufgrund der Chinesenkonstruktion unmöglich. Man braucht oben und unten plane Flächen und ein korrekt gebohrtes Loch mit dem richtigen Durchmesser.
Emobilität aus Leidenschaft
xinoip
PLZ: 339
Land: anderes Land
Re: Reifen Montage
Ok, dann muss ich mir die unu Felgen mal etwas genauer anschauen...
Aber was ist denn nun der entscheidende Vorteil dieser Ventile ?
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: Reifen Montage
1. Diese Ventile werden bei Hochleistungsmotorrädern eingesetzt, denn hier können durch Kräfte, die bei hohen Geschwindigkeiten entstehen die Ventile in ihrer Gummilagerung so verbogen werden, dass Luft entweicht.
2. Haltbarkeit, einmal montiert sollen sie ein Fahrzeugleben lang halten, es kann kein Gummi mehr altern.
xinoip
PLZ: 339
Land: anderes Land
Re: Reifen Montage
Danke !
Das hört sich gut an, werde beim nächsten Ventil- und/oder Reifenwechsel mal schauen, ob ich die bei mir einbauen kann, denn mit porösem Gummi an den Ventilen hatte ich auch schon leidvolle Erfahrungen machen müssen. Und mit diesen Ventilen wär ja wieder ein Verschleisspunkt verschwunden.
xinoip
PLZ: 339
Land: anderes Land
Re: Reifen Montage
So, hier einmal ein paar Fotos zu meinen Conti Move 365 M+S, mit denen ich jetzt fast 4000 km unterwegs bin.
Auf dem FIRST-UNU (1.0) sind sie seit dem Winter...
Hinten-links
Hinten-mittig
Hinten-rechts
Vorne-links
Vorne-mittig
Vorne-rechts
Re: Reifen Montage
Da sind ja noch die "Angst-Nibbel" dran :twisted:
Zurück zu „Elektroroller“
