Fragen über Fragen
Bohne5
Roller: citycoco Harley
PLZ: 44791
Re: Fragen über Fragen
Beitrag von Bohne5 »
Also meine Frau hat ein 2. Akku fach und beide Akkus sind da Parralel geschaltet.
Heisst du brauchst kein Umschalter.
Du fährst dann anstatt mit 60V - 20AH mit 60 - 40AH also doppelt so weit
Werden gleichzeitig genutzt die Akkus so das Serien system bei meiner Frau.
Rumsmurmel hat geschrieben:
Sa 31. Aug 2019, 12:52
Gibt es ein Gerät welches die Akkus so schaltet daß ich beide ohne umstecken nutzen kann? Strom und ich sind nicht die besten Freunde und an den Stellen wo mein Können aussteigt lasse ich dann die Finger davon! Ich hatte zwar mein Quad tauchfähig bekommen und die Elektrik wasserdicht...aber damit ist mein Können so weitestgehend umrissen.
Viele Grüße aus Kiel
vom Samsreiter Jan
gruß
Ingo
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Jan,
bei deinem Sam's würde sich doch anbieten dem Blechkasten unten drunter gegen einen größeren auszutauschen. Dann hast du da auch noch Platz für einen 2. Akku.
Kannst du deine Rückenlehne auch am vorderen Sitz abschrauben? Es wäre schade darum.
Gleiche Akkus kann man bei gleichem Ladungsstand parallel schalten, aber dann solltest du beide Akkus fest einbauen. An dem Klemmstein sehen die Kabel zum Akku recht dünn aus, die solltest du bei dem Umbau gleich mit austauschen.
Gruß Harry
Öko Harley 2.0
Roller: City twister
PLZ: 58099
Beitrag von Öko Harley 2.0 »
Mion, das war auch meine "Ungewissheit" mit der Reichweite, wie lang hält dar Akku, jetzt hat man ja ein ungefähren Wert.,und das er langsamer wird wenn der Akku zu neige geht war mir auch nicht bewusst. Man lernt nie aus darum gibt es ja dieses Forum,danke für die Info.
Rumsmurmel
Roller: e-Kuma Air & Futura Electro n Li
PLZ: 24147
Tätigkeit: Raubritter
Beitrag von Rumsmurmel »
Moin!
Der zweite Sitz ist nun gegen ein Topcase ausgetauscht und die ersten richtigen Regenfahrten habe ich auch hinter mir:
- Topcase: es ist ganz einfach die Trägerplatte zu montieren wenn man den 2. Sitz abgeschraubt hat weil dieser auf einer Metallplatte sitzt.
ggf. noch Löcher bohren und paßt!
- Regenfahrten: die Abdichtung scheint sehr gut zu sein, ich kann von keinem Kummer berichten - allerdings werde ich nach der nächsten Regenfahrt
mal in den Fußkasten mit der Elektronik schauen ob dort Handlungsbedarf herrscht, aber da dieser quer verschweißt ist wohl eher
nicht.
Nun bin ich auch im Dunklen gefahren und das Licht ist ja nur förderlich für den Brechreiz - hier muß etwas getan werden:
Gibt es andere hellere Birnen oder ein sinnvollen Austausch gegen einen zugelassenen LED-Scheinwerfer?
Gerade LED wäre ja angenehm sparsam im Stromverbrauch...
Was ich auch nicht berauschend finde ist der Tacho, keine Touren messen und den würde ich auch gerne austauschen - nur worauf muß ich beim Neukauf achten?
Grüße aus Kiel
vom Samsreiter Jan
Bohne5
PLZ: 44791
Do 19. Sep 2019, 09:21
Grüße aus Kiel
vom Samsreiter Jan
Wir haben uns die eingebaut ist eine E9 zulassung drauf
hab ca 30 Euro Bezahlt und nachts sind die Tag hell ;-)
Ebay oder Amazon mal schauen meine sin 6,5" Einsätze
gruß
Ingo
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Bohne5 hat geschrieben:
Do 19. Sep 2019, 16:38
Hallo Ingo,
kannst du mal etwas ausführlicher schreiben, wie du den Frontscheinwerfer umgerüstet hast?
Gruß Harry
kofra
Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Beitrag von kofra »
Ich habe diesen Scheinwerfer mit Zulassung verbaut. Es ist einer der wenigen mit E Prüfzeichen und Zulassung. Diese Einsätze sind meist leider Oft mit Fake Prüfzeichen. Besonders die für 30€. Der Highsider ist etwas teurer, dafür aber ordentliche Qualität.
https://amzn.to/2QiCLVg
Frank
Bohne5
PLZ: 44791
Harry hat geschrieben:
Sa 21. Sep 2019, 18:37
Hallo Ingo,
Aber gerne doch ;-)
Also
Gekauft habe ich https://www.ebay.de/itm/5-75-Motorrad-L ... SwyepdcjTv diese hier damals noch für 20 Euro
Da diese Scheinwerfer mit einem orginal Harley Stecker versehen waren musste ich den abschneiden
dann an meiner Harley den scheinwerfer aufgeschraubt
den Alten Einsatz mit der normalen Birne rausgeholt
den neuen einsatz verkabelt mit Kabelschuhe fertig
Angeschlossen ist er da ich nur einen schalter für Fernlicht besitze: Zündung an ist gleich Ring und Normal Licht
Hoffe ich konnte helfen
Das ist mein alter einsatz war eingentlich bis auf die neue verbindung nen Klax ;-)
gruß
Ingo
kofra
Beitrag von kofra »
@Bohne5 hatte ich auch erst überlegt es so zu machen. Problem ist halt nur, daß diese Lampen keine Zulassung haben und somit die komplette ABE des Scooters erlischt. Daher habe ich mich für den zugelassenen Highsider entschieden.
Frank
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
kofra hat geschrieben:
Sa 21. Sep 2019, 21:15
.... ich mich für den zugelassenen Highsider entschieden.
Hallo Frank,
als Verbraucher ist es nicht erforderlich die E-Kennzeichnung zu hinterfragen, aber wenn es deinem Seelenfrieden dient ist es schon richtig den reinen Abblendlichtscheinwerfer bei der Fa. Highsider zu kaufen. Und was sind schon 100% Preisaufschlag für das Firmenlogo. 😂
Hallo Ingo,
bei meiner Harley sind im Scheinwerfer schon LED vorhanden, aber ein richtiges Abblendlicht ist es nicht, da das Licht voll nach vorne scheint und nicht nur nach unten.
Hast du auch ein Datenblatt bekommen, aus dem hervorgeht wie viel Watt das Tagfahrlicht hat?
Gruß Harry
Zurück zu „Scrooser/Harley“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 14 Gäste
