Trinity Controller programmieren...
Ks4z
Roller: Trinity Jupiter 11
PLZ: 5
Re: Trinity Controller programmieren...
Beitrag von Ks4z »
FrankB hat geschrieben:
Sa 29. Jun 2019, 22:14
Das heißt m.E., dass er den Controller ja grundsätzlich erkennt.
Nein, leider nicht. Das heißt nur, dass er den TTL2USB Konverter, der in dem Kabel steckt, richtig erkennt. Und der wird vom Computer aus mit Strom versorgt.
Ks4z
FrankB
Roller: Trinity Romex
PLZ: 33609
Beitrag von FrankB »
Ks4z hat geschrieben:
Sa 29. Jun 2019, 23:20
Ah, ok. Vielen Dank für diesen konstruktiven und hilfreichen Beitrag.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Kabel wohl nicht oder nicht richtig im Controller steckt. Ich kann das zweite Ende allerdings nicht sehen.
Wo ist denn bei der Romex der Controller verbaut ? Kann ich das prüfen ohne den Roller teilweise auseinander schrauben zu müssen ?
Beste Grüße
Frank
Ks4z
PLZ: 5
Beitrag von Ks4z »
Noch ein Hinweis, der dir vielleicht hilft: An meinem Jupiter beginnt der Controller zu piepsen, wenn ich den TTL Anschluss mit Strom versorge.
FrankB
PLZ: 33609
So 30. Jun 2019, 11:10
Prima Hinweis, vielen Dank!
Bei mir tut sich nix😞
So wird der angekommene Fehler immer wahrscheinlicher...
Beste Grüße
Frank
bikemite
Händler
Roller: Bimie EFO Hechi HMW Horwin Tailg Trinity
PLZ: 1130
Beitrag von bikemite »
Trivial, aber hast du es schon einmal mit angeschalteter Zündung versucht?
Bimie: Brava, Gioco, Grazie, Sorriso, il Primo, Prego, Pico, Tigre, Leone
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
FrankB
PLZ: 33609
bikemite hat geschrieben:
So 30. Jun 2019, 13:51
Wie bereits geschrieben... ;)
Habe beide Varianten ausprobiert. Gleiches Ergebnis.
Beste Grüße
Frank
Zurück zu „Trinity“
