Ja, unter der alten URL hat es bei mir auch nicht funktioniert. Weder Login noch PW zurücksetzen lassen. Mit der Subdomain funktioniert es aber.vsm hat geschrieben: ↑Do 24. Mai 2018, 17:02Aber nur wenn Du es über http://www.elektroroller-forum.de versuchst, http://rollerforum.volkerschulz.de funktioniert, oder?
Tests
Sustainable
- Roller: Niu N1s (2018)
- PLZ: 80***
Re: Tests
- PLZ: 41564
Re: Tests
Information
No route found for "GET /E-Roller-Forum/search.php"
ist die Fehlermeldung
bei http://rollerforum.volkerschulz.de/E-Ro ... d=newposts
Ich bin jetzt über einen alten Link reingegangen.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Tests
Das liegt wohl an der Cookie-Domain, die phpBB automatisch verwendet. Ich habe jetzt zunächst eine Weiterleitung von elektroroller-forum.de auf rollerforum.volkerschulz.de eingerichtet, morgen früh (wenn sich die neuen Einträge der Nameserver verbreitet haben sollten), ändere ich die Board-Domain und mache dann einen Redirect in die andere Richtung.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Tests
Dieses Verhalten ist korrekt. Das Forum liegt jetzt direkt im Root, "E-Roller-Forum/" muss also entfernt werden. Also:Evolution hat geschrieben: ↑Do 24. Mai 2018, 17:31Information
http://rollerforum.volkerschulz.de/sear ... d=newposts
muenchenlaim
- Roller: ZERO DS (11KW) 2018 + UNU 2015 - 2000 Watt
- PLZ: 80687
Re: Tests
Auch von mir:
Glückwunsch und Dank für einen erfolgreichen Umzug!
Christoph
Christoph
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Tests
Dasm mit den Beträgen der Gäste ist ja hervorragend gemacht worden. Ich habe schon gedacht es wird so gekürzt wie bei Alfreds Rückzug.
Auf diese Idee hätte man früher doch auch kommen können. Die Texte von ALRED fehlen leider zu Haufen.....
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Tests
vsm hat geschrieben: ↑So 27. Mai 2018, 15:37
Danke für den Hinweis. Es handelt sich um einen Bug in der aktuellen phpBB-Version (siehe hier), der für die folgende Version bereits gefixt wurde. Ich habe die Änderungen (siehe hier) jetzt manuell übernommen. Ab sofort sollten also auch wieder bis zu 12 Dateianhänge (Forenlimit) kein Problem mehr sein.
Das mit dem Einbinden von mehreren Fotos funktioniert immer noch nicht.
Aus dem Forum wird man auch bei der Vorschau rausgeschmissen.
Gruß Harry
