Ständig Probleme
Patrick
PLZ: 65824
Re: Ständig Probleme
Beitrag von Patrick »
Wobei 33 jetzt bei warmen Wetter schon etwas wenig ist- außer du gibst wirklich immer Vollgas bis zur Amprl und bremst dann hart ab- ein paar Kilometer mehr sollten zumindest drin sein
Unu_Wedel
Roller: Unu
PLZ: 22880
Beitrag von Unu_Wedel »
Vollgas immer. Aber wo es geht recu zum bremsen. gefühlte 20 ampelstopps. Aber nach 33 geht die Beschleunigung in die Knie...
Mo_Jo
Roller: Unu 2kw
PLZ: 20535
Beitrag von Mo_Jo »
Hallo nochmal,
danke für eure Antworten, nachdem ich alles geecheckt habe: Leichtgängigkeit des Hinterrades und Reifendruck bin ich jetzt zur Werkstatt, die nächste Inspektion steht sowieso ins Haus. Nur was ein Rekuschalter ist wusste ich nicht?
Was den Sturm angeht, der Roller war richtig aufgestellt und nicht nur auf dem Hinterreifen, ich habe "Umkipper" bei der Werkstatt erwähnt und gebeten darauf zu achten.
Ich fahre in Hamburg täglich 11km zur Arbeit über 50ger Zonen, also viel Stop and go und wenn nicht viel Vollgas und wenig 30ger Zonen. Auch wenn ich versuche vorausschauend zu fahren ist das also ggf. auch normal wie ich einigen Post entnehme: "Bis zu 50km" Reichweite ist wohl dann sehr großzügig berechnet :(
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Mo_Jo hat geschrieben:
Di 1. Mai 2018, 18:04
[...] Nur was ein Rekuschalter ist wusste ich nicht? [...]
Die beiden Bremshebel haben je einen Kontakt um das Bremslicht und die Rekuperation zu schalten. Im aufgebockten Zustand kannst Du also zunächst überprüfen, ob bei leichter Berührung der Bremshebel bereits das Bremslicht beginnt zu leuchten. Ist dies der Fall, solltest Du als nächstes überprüfen, ob Du bei leuchtendem Bremslicht noch "Gas geben" kannst, das sollte nämlich nicht der Fall sein. Die Rekuperation selbst überprüfst Du am besten beim Fahren: Auf freier Strecke auf 30-45 km/h beschleunigen und dann nur ganz leicht (gerade so, dass das Bremslicht leuchtet) mit der vorderen Bremse bremsen und Du solltest eine deutliche Verzögerung spüren. Dann mit der Hinterradbremse wiederholen. Wenn Du mit vollem Akku losfährst, wird die Rekuperation auf den ersten Metern nicht aktiviert (weil die zurückgewonnene Energie ohnehin nicht gespeichert werden könnte). Also am besten zunächst einen Kilometer fahren, dann testen. ;)
[...]"Bis zu 50km" Reichweite ist wohl dann sehr großzügig berechnet :(
Das stimmt! Mir ist allerdings kein Fahrzeughersteller bekannt, der alltagstaugliche Angaben zum "Verbrauch" macht, ganz gleich, um welchen Antrieb es sich handelt. Eule hatte an andere Stelle in diesem Forum mal die Spezifikationen genannt, nach denen die Reichweite für Elektrofahrzeuge ermittelt wird, ich finde sie nur gerade nicht. Meiner Erfahrung nach kann man die 50km unter Idealbedingungen mit einem Akkupack erreichen, muss in der Praxis aber eher mit 35 bis 40 km Reichweite rechnen.
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
Zuletzt geändert von elektronaut am Mi 2. Mai 2018, 04:57, insgesamt 1-mal geändert.
Aktueller unu-Kilometerstand: >23000km (ab 07/2015)
elektronaut
PLZ: 01324
So prüft prüfst Du die Reku am einfachsten: Link
Der Schalter an der Vorderbremse hat damit Auswirkung auf die Auslaufgeschwindigkeit am Hinterrad (aufgebockt)...
Halt uns auf dem Laufenden, was die Werkstatt findet...
Patrick
PLZ: 65824
genau insbesondere sollte dir eigentlich die Reku schon aufgefallen sein beim Fahren, wenn nicht, dann würde ich dich eher zur Fraktion "ich fahr mit Vollgas auf die Rote Ampel zu dann Vollbremsung" (was ja zugegebener Maßen durchaus Spass macht) zählen. Dann wären die 33km auch schneller erklärt.
Absolut richtig, jetzt denken wir mal ans Autofahren wenn wir da mit 180 über die Autobahn fahren was dann mit den eh schon geschönten Verbrauchsangaben passiert. Unu unterscheidet sich immerhin darin von manchem Wettbewerber, dass sie nicht die Reichweite bei 20km/h angibt, was nun ja absoluter Blödsinn ist. Auch muss man sagen, dass man bei den richtigen Bedingungen durchaus 45km weit kommen kann. Es ist alsoi keine rein theoretische Größe, es ist allerdings klar, das je nach Bedingungen und Fahrweise eben auch nur 35 km drin sein können. Die Akkuanzeige ist übrigens relativ genau. Ich rechne immer mit 10 km pro Viertel.
Unu_Wedel
Roller: Unu
PLZ: 22880
Oh du schönes warmes Wetter. Die sommerlichen Temperaturen bringen glatt 3km mehr oder so, bis die Beschleunigung in die Knie geht...
Patrick
PLZ: 65824
Das stimmt - ich habe sogar das Gefühl das im Verhleich zum Winter der Unterschied noch deutlich größer ist
Zurück zu „Unu“
