Uranus fährt bei Start rückwärts
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Re: Uranus fährt bei Start rückwärts
Beitrag von tcj »
MEroller hat geschrieben:
Fr 2. Feb 2018, 09:23
Kann Uranus per einem Knopf aktiv rückwärts rangieren? Dann kann Feuchtigkeit da drin solche Sachen auslösen.
Ich meine er könnte, weil der Anschluss am Controller vorhanden ist.
Er ist nur nicht nach vorne zum Lenker verlegt.
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Klar, können tut's der Controller. Aber wenn da nichts angeschlossen kann nur Feuchtigkeit im Controllerstecker sowas auslösen - wenn es überhaupt die Rückwärtsfunktion ist.
likeabird
PLZ: 81547
Beitrag von likeabird »
Hallo zusammen
der guten Ordnung halber und um das Thema abzuschließen:
Die Hall-Sensoren waren defekt
Danke für die Rückmeldung! Wurde der/die defekte(n) Sensor(en) getauscht, oder hat es einen Austauschmotor gegeben? Ich gehe davon aus, es sind die Hallschalter im Motor gemeint, nicht der hallsensor im Fahrgriff...
likeabird
PLZ: 81547
Hallo
Leider lag es nicht am Hall-Sensor. Wollte den Roller eben abholen, Fehler liegt wieder vor.
Daher wird jetzt das Steuergerät getauscht - i keep you informed
likeabird
PLZ: 81547
Sodala
etwas verspätet.....
Also es war tatsächlich der Controller, Garantiefall und komplett erneuert.
LG
Gut zu hören, dass jetzt wieder Vorwärtsfahrt angesagt ist :D
Zurück zu „Trinity“
