Suche Schaltplan ...
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Re: Suche Schaltplan ...
Beitrag von Eule »
Wolle hat geschrieben:
Do 12. Okt 2017, 22:04
Problem steht weiter oben beschrieben.
Du hattest geschrieben, dass das Rücklicht abgebaut ist und 36 V bräuchte. Bist du da sicher? 36V? Schau lieber nochmal auf die Birnen-Fassung, dort sollten Spannung und Wattzahl aufgedruckt oder eingraviert sein.
Hast du ein Multimeter, mit dem du die offenen (nicht angeschlossenen) Leitungen, die vom Controller kommen, messen könntest?
Werner
Wolle
Beitrag von Wolle »
2 x Ja :mrgreen:
Multimeter vorhanden.
Leuchtmittel vom Rücklicht 56 Volt , leuchtet aber auch mit 36 Volt.
SG
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Fr 13. Okt 2017, 20:12
Ok, einen DC/DC-Konverter wird´s dann wohl nicht geben und die Hupe und Frontlicht laufen also auch auf 36 V?
Dann brauchst du ja nur noch die noch freien Ausgänge des Controllers durchzumessen und mittels Kupplung und evtl. neuer Verkabelung die entsprechenden Verbraucher anschließen.
Werner
Wolle
Beitrag von Wolle »
im 3 Beitrag hatte ich folgendes geschrieben.
Messen habe ich versucht , kommt nix an, an Licht und Hupe
Bzw. Am Kontroller .
Weder am abgerauchten noch an dem neuen Controller, hoffe mal nicht das der neue schon defekt ist.
Habe beim anschließen jedenfalls nichts gehört oder gerochen. :mrgreen:
SG
