Rekuperation bringt beim E-Moped nix - oder doch?
DreggsaggOnBike
Roller: BTM Wildfire ab 15.07.25
PLZ: 97437
Re: Rekuperation bringt beim E-Moped nix - oder doch?
Beitrag von DreggsaggOnBike »
Haekendes hat geschrieben:
Fr 22. Aug 2025, 10:22
In Smart-BMS habe ich die charge overcurrent protection auf 16A gehabt, Reku auf volle Pulle hat aber nicht zur Abschaltung geführt bei mir, das ist ein bisschen verwunderlich, nich?
Passiert auch nicht regelmäßig sondern nur bei besonders harten Rekueinlagen und bei ziemlich voller Batterie ... bei 100V und 32A sind wir ja schon bei roundabout 3 kW Reku - oder :?:
hier meine aktuellen Settings - ich lass es in den unteren Geschwindigkeiten eher laufen ;)
  • StopBackCurr: 20A -> 40A
  • MaxBackCurr: 25A -> 45A
  • Batt RatedCapacity: 100A
  • 500 RPM -30 %
  • 1000 RPM -50 %
  • 1500 RPM -60 %
  • 2000 RPM -100 %
  • 2500 RPM -100 %
  • 3000 RPM -70 %
  • 3500 RPM -40 %
  • 4000 RPM -20 % und dann 0%
Allzeit gute Fahrt und genug Ladung im Akku :D
Gruß Stefan
DreggsaggOnBike
PLZ: 97437
kleiner Nachtrag - Viktor hat mir den Zusammenhang bestätigt
bei heruntergeregeltem BMS 8 A/ 16 A kann es zu Abschaltungen kommen weil das BMS bei starker Recu die Akkus schützt.
Bei randvollem Akku kann das auch passieren - wg. Überspannung :?: ich denke ja
hab mal PV-Überschuss geladen 8A bis etwa 80% SOC - und vergessen zurückzustellen - an der ersten Ecke war Schluß - zurück auf 64 A - alles gut
Gruß Stefan
Mojschele
Roller: Ex: Virago XV535, Nevada 750, Vespa 125
PLZ: 9330
Tätigkeit: Monopolist
Beitrag von Mojschele »
Danke - die Info hilft hoffentlich. Hab wegen meinen Bergfahrten eine sehr hohe Reku eingestellt mit der Folge das ich die Kiste beim wegfahren mit 100% SoC mehrmals durchs rekuperieren abwürge.
seit 07/2025: BTM Wildfire 1Akku + 3,3kW Lader
wattweg
Roller: BTM WF
PLZ: 1
Beitrag von wattweg »
Es braucht nen Schalter (Hardware), ob Reku stattfinden soll oder nicht. Bei voll geladener Batterie ist das auch im Flachland blöd beim Gaswegnehmen. Damit könnten wir einfach nach einer Weile Fahrt die Reku mittles Schalter scharf schalten.
I.M. lade ich nicht mehr ganz voll. Die Batterien meckern sowieso schon bei 116,2V eine Gesamtüberspannung an, obwohl das im BMS nicht so eingestellt ist und auch nicht dem entspricht, was auf dem Batterietypenschild steht.
Vielleicht schalte ich nächstes Jahr die Reku ab.
RobZ
Roller: Black Tea Motorbikes Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Beitrag von RobZ »
Es wundert mich das der Controller die Reku nicht Spannungsabhängig ein/ausschalten kann. Über einer einstellbaren Spannung einfach keine ReKu mehr, fertig ist der Lack.
Vielleicht gibts die Einstellung ja irgendwo?
Tinbot ESum ES1S Pro, mit 21,5tkm verkauft
BTM Wildfire High Performance, 3,3kW-Lader
Zurück zu „Black Tea“
