QS 138 mit Votol EM200/2 SP und Gaspedal
Re: QS 138 mit Votol EM200/2 SP und Gaspedal
Das schrittmotorsiche Ruckeln ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass der Controller gerade einen Lernvorgang durchführt. Denn solltest Du weiterlaufen lassen, bis er rum ist. Erst danach gibt es ein Chance, dass sich der Motor normal mit Fahrpedalanforderung dreht.
- PLZ: 27619
das war nicht wie das self Identification Programm. Das habe ich soeben noch mal durchlaufen lassen, das macht er einwandfrei mit der einen vollen Umdrehung.
Vorhin lief er schon so mehrere Umdrheungen und auch deutlich schneller nur jetzt wieder gar nichts.
- PLZ: 27619
wurde denn der Hall shift Angle während des self identification program zu einem anderen Wert ermittelt und der neue Wert dann auch abgespeichert?
Auf deinen Einstellungen war der Wert ja bisher bei 60 Grad.
Ich kenne andere Angaben, wonach meim QS mid drive motor zunächst 120 Grad der Startwert sein sollte, was ggf. auch Drehrichtungsumkehr bedeuten kann, die mit den Tausch-Häckchen wieder korrigiert werden müsste.
Zuletzt geändert von didithekid am Do 10. Jul 2025, 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 27619
Der Shift Winkel springt immer zu 60°
Auch wenn ich da andere Werte eintrage ändert sich das Verhalten leider nicht. Beim nächsten Identifizieren springt er zurück auf 60°.
Mich wundert auch, dass der Motor nicht von selbst anläuft sondern den kleinen Schubs braucht und dann auch nicht wirklich auf das Gas Pedal reagiert. Obwohl dies ja tatsächlich die richtigen Werte ausgibt.
wenn Du den Computer (auf dem die Software läuft) neu mit dem Controller verbindest, springen die Werte ja immer zurück auf das, was im Controller aktuell hinterlegt war.
Neue Werte müssen ja erst per param write in die Startspeicherzellen übertragen werden, damit beim nächsten Neustart die neuen Werte geladen werden. Wenn die Übertragung funktioniert hat, kommt eine Box: "write to successful". Erst danach ist der VOTOL umprogrammiert.
Jedenfalls scheinen die momentan aktiven 60Grad nicht die optimale Einstellung zu sein.
- PLZ: 27619
ja, das mit dem Parameter schreiben habe ich beachtet.
Der Wert auf Seite 3 ändert sich tatsächlich nicht durch das selbst lern Programm. Er bleibt immer auf dem was ich manuell eintrage und abspeicher.
Auch kommt der "Hall Fault" jetzt sporadisch, ist manchmal nach Neustart des Kontrolers wieder weg, manchmal auch nicht.
Wenn ich ein Multimeter an der Steuerungsleitung und der Masse zum Spannung messen anschließe, bekomme ich sporadisch Regung in den Motor, aber nicht steuerbar über das Gaspedal.
- PLZ: 27619
einen Fehler habe ich endlich gefunden, der Kontakt im Stecker des Gaspedals war nicht ordentlich und hatte damit immer mal den "Hall Fault" geworfen.
Jetzt hab ich auch tatsächlich mal Leben in den Motor bekommen.
Aber: Der Motor läuft nicht von alleine an. Er braucht immer einen Schubs, dann dreht er los wenn man gleichzeitig Gas gibt, und reagiert auch auf Drehzahländerung durch das Gas Pedal. Sobald der Motor stehen bleibt, dreht er auch nicht wieder von alleine los.
Der Hallwinkel ist bei -120° damit läuft er auf jeden Fall bisher am besten.
Gibt es eine Lösung für das Anlaufproblem?
Ja. Ein korrekter Anlernvorgang der Hallwinkel, der im Controller auch abgespeichert wird. Es sind halt nicht exakt -120°...
- PLZ: 27619
Das anlernen macht er leider nicht.
Er dreht eine Umdrehung, fiept danach aber der Wert ändert sich nicht, egal ob ich nochmals auslese, neu starte.
Hab es nach dieser Anleitung gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=A5NOWrh ... ennydifaso
