LiFePo Akku parallel zu BleiGel Akku schaltbar ?
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Re: LiFePo Akku parallel zu BleiGel Akku schaltbar ?
Beitrag von Pottdriver »
Nee,...es ist ein Anderson 120 A Stecker,wie ich nicht kostenlos heraus gefunden habe in meiner Unwissenheit über Anderson Stecker.Fertige Anschlußkabel habe ich bis jetzt nur als Anderson 50 gefunden.Das mitgelieferte Kabel ist sehr kurz ( 20 cm ) und ich muß noch passende Ringschuhe finden.Sieht nach 10 -16qmm aus.Ich habe für einen ersten Versuch jetzt dicke Lüsterklemmen :roll: mit 16qmm flexiblem Erdungskabel angeschlossen.
Aus meiner Nachforschung heraus sollte ein Parallelbetrieb kein Problem sein,wenn die Akkus beim zusammen schließen etwa gleiche Spannung haben.Das gleicht sich schnell an.Die Hauptarbeit hat der Li und hält den BleiGel geladen.
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
Pottdriver
PLZ: 4
Die Akkus laufen nun parallel und die erste Fahrt ergab eine Reichweite von über 75 Km bis zur ersten Ladeaufforderung bei Bergauffahrt.Beschleunigung und Endgeschwindigkeit sind deutlich besser.Gekocht hat auch nichts.
Gruß Martin
Zurück zu „LiFePo Akkus“
