Inoa Sli6 max geht nicht mehr an
kmobb
Roller: Nova Motors Sli 6 max
PLZ: 10247
Re: Inoa Sli6 max geht nicht mehr an
Beitrag von kmobb »
Ich hatte diese Woche ähnliche Probleme mit meiner Sli6 max:
Defekt kam von einem Tag auf den anderen:
Keinerlei Strom, kein Geräusch von der Alarmanlage, kein Muks.
Support angerufen und ohne Techniker vor Ort eine Switching Box bestellt.
199€ + 75€ Pfand für das Altteil.
2 Tage später kam schon das neue Teil, nach dem Austausch geht wieder alles :)
Möchte hier kurz den Austausch beschreiben, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen. Kann man wirklich gut selbst machen.
Benötigtes Werkzeug:
- Kreuzschraubendreher
- Nuss/Sechskant Größe 10
1. Batterien entfernen
2. Sechs Kreuzschlitz-Schrauben am Batteriefach entfernen. Dann das Betteriefach nach oben entnehmen. (Man muss die Batteriekabel etwas vorbeiquetschen)
3. die vier Sechskantschrauben an der Sitzschale lösen. Anschließend die Sitzschalt mitsamt Sitz nach oben wegziehen. (Die Stecker der Batteriekabel habe ich in der Schale gelassen, es reicht, wenn man sie ein wenig anhebt)
4. Die Switching Box ist nun seitlich an der rechten Seite zu sehen. Der Stecker kann von Hand abgezogen werden. Die Box ist mit zwei Schrauben fixiert.
Hoffe das hilft :)
Thomas_
Roller: Nova Motors SLI 6 MAX
PLZ: 90513
Beitrag von Thomas_ »
Hallo zusammen!
Ich habe leider das selbe Problem, wie auch kmobb: Keinerlei Strom, kein Geräusch von der Alarmanlage, kein Muks.
Die Switching Box habe ich bereits bestellt und getauscht - aber kein Erfolg. Der Roller ist noch immer tot.
Die Anfrage bei NOVA, was es noch sein könnte, wurde beantwortet mit: Buchen Sie den Service.
800km hat der Roller jetzt. Da hätte ich mir lieber Taxi Gutscheine kaufen sollen.
Also.. Hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte? Kann ich irgendwo Spannung messen? Der Auf-12V-Wandler könnte es bestimmt noch sein - aber da ich hier nur den Fehlerfall habe, weiß ich nicht, wo ich messen könnte..
Vor ein paar Monaten ist mir mal aufgefallen, dass dieses Einschaltgeräusch wackelkontaktartig ein paar Minuten lang immer wieder losgelaufen ist. So als würde man die Sicherung schnell immer wieder aus und an schalten.
Das hat sich aber wieder gegeben.
Die Sicherung habe ich mir schon angeschaut - die sollte in Ordnung sein. Die betätige ich auch ehrlichgesagt nie.
Ach ja und der Akku dürfte auch passen. Beide liefern 55V.
Vielen Dank, Leidensgenossen!
Thomas
