Alternative Kumpan-Key App
- Roller: KUMPAN 54i
- PLZ: 43026
Re: Alternative Kumpan-Key App
Raffler,
I am located in the US. Columbus, Ohio. About an 8.5-hour drive to New Jersey.
What would it cost for you to send me the unlocking device?
- Roller: Kumpan Ignite
- PLZ: 8125
- Land: CH
absolute max would be 20CHF for the shipping, probably cheaper.
but: i would need to develop this device...
It will take a bit of time for that...
BR Raffler
BR Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr
- PLZ: 8125
- Land: CH
Hi David
i actually developped the device
it works as expected.
I need to order some parts so you can plug it in.
Pls contact me to discuss further details
BR Raffi
BR Raffi
- Roller: Kumpan Inspire
- PLZ: 65
Hi,
bin neu hier, aber lese schon ne ganze weile mit. Wollte jetzt mal meine Erfahrungen teilen.
Ich hab seit Android 15 das Problem gehabt, vielleicht liegt es aber auch an meinen Pixel 7, das die App eigentlich nicht funktioniert hat. Vorher kam immer die Meldung das er die Location gesetzt hat und BLE aktiviert hat. Das kam mit Android 15 nicht mehr.
Was aber funktioniert hat, war dann einfach ein Leerzeichen hinter den gespeicherten Namen zu machen und mit Enter zu bestätigen. Das hat funktioniert und beim nächsten mal, also wenn ich die App mal beendet habe, hab ich das Leerzeichen wieder gelöscht und mit bestätigt. Dann kamen direkt die Meldungen unten auf dem Bildschirm.
So jetzt habe ich leider vor ein paar Tagen auf Android 16 aktualisiert und kann verraten, der Trick funktioniert nicht mehr. Die App hat leider damit gar keinen Sinn mehr und ich werde es jetzt mal mit der alternativen hier probieren.
Danke für den Tipp und den walkthrough
Grüß Norbert
Grüß Norbert
- PLZ: 8125
- Land: CH
Hoi Norbert!
ich bin sicher, dass du die App zum laufen kriegst und wieder bequem über das Telefon dein Kumpan entsperren können wirst
LG Raffler
LG Raffler
- PLZ: 65
Hi Raffler,
Funktioniert super.
Ich hab mich nochmal mit Android etwas beschäftigt also mit der Möglichkeit des schnellen abmelden ohne Bluetooth zu deaktivieren. Dafür hab ich nach der Fahrt die App manuell beendet.
Aber leider brachte das keinen Erfolg, da die Bluetooth Verbindung noch besteht. Ich hab dann auch einfach manuell Bluetooth deaktivieren, nach so 10 Sekunden wieder aktiviert, dann ging der Roller nicht mehr an.
Grüße Norbert
Funktioniert super.
Grüße Norbert
- Roller: Kumpan
- PLZ: 50935
Hallo Raffler, und ich hab mir immer schon gedacht, dass ich die App mal installieren muss. Das habe ich leider nicht UND jetzt finde ich die key Karte nicht mehr. Gibt es einen Weg den Roller doch noch zu starten?
Danke für die Hilfe
Marc
Danke für die Hilfe
Marc
- PLZ: 8125
- Land: CH
Hoi Marc!
ja das gibt es
siehe Hier:
Dem David habe ich ein Entsperrungskit geschickt weil er auch keine Schlüssel hat!
wenn du so eins willst, darfst du dich gerne bei mir melden
LG Raffler
ja das gibt es
siehe Hier:
LG Raffler
- Roller: Kumpan Ri54 Iconic
- PLZ: 54518
Guten Abend habe das heute mal mit der Light Blue App
Handy als Schlüssel eingerichtet ! Ging ganz Easy aber wie meine Voredner schon bmerkten der Radius um den Roller ist groß
In dem sich das Handy mit dem Roller verbindet!
Das Handy ( iPhone) schickt mir dann den Hinweis wollen sie sich jetzt mit dem SpeedoMeter verbinden ich tippte ok
Der Name erscheint jetzt in meiner BT Liste ist das ok!?
In der App hatte ich einen anderen Namen vergeben der auch in der Schüsselliste vom Roller erschien!
- PLZ: 8125
- Land: CH
Hoi Eifelstromer!
ich habe den eindruck, dass es auch mit der normalen Kumpan Key App schon eine sehr hohe reichweite hatte.
Aus dem Balkon im 6ten Stockwerk sehe ich auch noch Speedometer verbunden.
Mit Speedometer verbinden ist übrigens total ok und auch vorgesehen, dies ist der Name der Bluetooth-antenne, welche im Kumpan selber eingebaut ist.
Dass das Speedometer in der BT liste erschein ist auch normal und gewollt.
Den Namen den du eingegeben hast erschien völlig korrekt nur auf dem Display des Kumpans.
Falls du eine weitere alternative suchst zur LightBlue app:
Mit einem sehr guten Bekanntne plane ich auch einen Kumpan Schlüssel zu bauen, den man mit knopfdruck ein und auschalten kann. Auch hier sind Platinen bestellt welche dann bestückt werden von uns...
LG Raffler
LG Raffler
