Unsicheres Fahrverhalten
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Unsicheres Fahrverhalten
Beitrag von dominik »
MEroller hat geschrieben:
Mo 18. Nov 2024, 23:26
Die Vordergabel vom Thunder ist schlicht unterdimensoniert für den Roller, das ist leider kaum abstellbar :evil:
Bislang, auf 23tkm, war das bei mir kein Problem und die Gabel kam mir nicht überfordert oder unterdimensioniert vor. Lenkerflattern gab es nur leicht und zwischen 50-55km/h. Es hat sich definitiv was verändert in den letzten Wochen ich hab nur noch nicht rausgefunden was.
Doch bringt das unseren Bock auf E.Roller leider nicht weiter :(
Die Fehlerursache könnte die gleiche sein und die Tipps zur Fehlersuche werden sich decken, deshalb hab ich mich mal ganz frech hier mit angehängt, denn ich hatte das Gefühl ich könnte trotz über 30 Jahren Erfahrung mit Zweirädern ( mittlerweile 400tkm) was übersehen haben oder noch nicht erlebt haben.
Wäre ja nicht das erste Mopped bei dem ich Lenkkopflager, Schwingenlager oder Teflon Gleiter in der Gabel selbst erneuert habe.
tako2k
PLZ: 52074
Beitrag von tako2k »
...und irgendeinen Fehler entdeckt?
Segway-Ninebot E300ES Launch Edition
Bock auf E.Roller
Roller: Segway E300SE
PLZ: 14532
Beitrag von Bock auf E.Roller »
Stimmt, bring mich nicht wirklich weiter, bin mir sicher das es das Lenkkopflager nicht ist.
dominik
Hab bei mir heute mal das Lenkkopflager so weit angezogen bis es spürbar die Dehbewegung gebremst hat.
Das Pendeln ist dabei geblieben.
Hab es nun wieder richtig eingestellt.
Das war der einfachste Versuch an meinem Roller, nur drei Schrauben lösen.
Alles andere ist deutlich aufwendiger.
Ein neuer Vorderreifen wurde auch geliefert, jetzt muss ich die zweite Vorderradfelge raus kramen und der noch neue Radlager verpassen, die hat schon über 30tkm runter.
Dann kann der nächste Test erfolgen.
Bock auf E.Roller
PLZ: 14532
Hab mich heute mal dran gemacht, das Problem mit dem Fahrverhalten zu untersuchen.
Kaum zu glauben, die Verschraubung des Lenkkopflagers und auch die Befestigungsschrauben der oberen Stoßdämferaufhängung waren recht lose.
Nachdem ich diese nachgezogen habe und die Verschraubung am Lenkkopflager justiert und nachgezogen habe, ist das Fahrverhalten fast wieder hergestellt.
Ich denke ich sollte die Lager demnächst mal tauschen.
Zurück zu „Segway“
