Pannen & andere „Katastrophen“
Mr XKL
Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
PLZ: 14
Re: Pannen & andere „Katastrophen“
Beitrag von Mr XKL »
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Zur Erläuterung:
Bei dem Moped handelt es sich um eine Harley Heritage Softail, natürlich ohne Hauptständer.
Das Teil hatte letzte Woche neue Reifen bekommen, die Fahrt von der Werkstatt nach Hause verlief problemlos. Am nächsten Morgen waren aber die Reifen platt, aufpumpen geht nicht, da die Luft sofort wieder zwischen Felge und Reifenwulst wieder rauskommt.
Die Reifen entlasten wäre sicherlich eine sinnvolle Idee, aber ich habe keine Möglichkeit, das Teil irgendwie hochzubekommen, einen „mobilen Heber“ habe ich nicht und wüsste nicht, wo ich den herbekomme. Darüber hinaus habe ich Schiss, das selbst, wenn ich da jetzt ein bisschen Luft draufbekäme, dass mir, wenn ich damit zur Werkstatt (10km) fahre, da aus welchen Gründen auch immer, die Reifen um die Ohren fliegen könnte - und dann wird es richtig teuer, von der Gesundheit mal ganz abgesehen.
Ich habe dann heute den ADAC angerufen, die schleppen keine Motorräder wie meines selbst irgendwo hin, haben dazu nicht die Möglichkeit, beauftragen aber wohl einen Dienstleister, der das kann…nun warte ich auf einen Rückruf dieser Firma und schaue dann mal weiter, was die sagen und vorschlagen.
Grüße
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Also hat scheinbar die Werkstatt beim Reifenwechsel irgendwas verbockt. Wäre das jetzt nicht primär deren Aufgabe das Problem zu lösen?
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Mr XKL hat geschrieben:
Mo 24. Jun 2024, 11:47
Ok, die ist Bockschwer :lol:
Aber wie Norbert schon sagte: da würde ich Druck bei dem Reifenhändler machen 8-)
Liebe Grüße
Andi
Da hätte ich aber auch beim Reifenhändler etwas Ärger gemacht ... Entweder hat der das Rim Seal Kit falsch / gar nicht verbaut bzw. durch falsches Montiergerät zerstört, oder nicht mitbekommen, dass Harley seit gut 3 Jahren auf einigen Felgen die Verwendung von Schläuchen empfiehlt.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Ist das bei Harley anders als beim Rest? Normal einschmieren und geschmeidig ohne Druck und Gewalt rundum auf die Felge ploppen. Genau das selbe mit der oberen Seite und Luft drauf.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Guggki
Roller: BMW CE 04
PLZ: 27
Beitrag von Guggki »
Musst Du für den ADAC nicht mindestens 50km von daheim entfernt sein, damit sie Dir helfen…? Also helfen werden sie wohl immer, aber nicht für lau.
Stivikivi
PLZ: 0
Guggki hat geschrieben:
Mo 24. Jun 2024, 14:40
Die schleppen genau 1x ab pro Fall und Fahrzeug. Egal wo du grad bist.
Kommen ja auch für Starthilfe usw.
ADAC lohnt sich meiner Meinung nach. Einmal abschleppen kostet round about 300€. Je nachdem wo du bist auch mehr. Ein Jahresbeitrag kostet 94€. Hab noch die alte Plus Mitgliedschaft egal wo die schleppen dich bis nach Hause.
Einige meinen Schutzbrief bringt das selbe für 5€. Ausprobieren möchte ich es nicht.
Meine Versicherung hat sich auf mehrere Jahre schon rentiert.
Wurde bestimmt schon 3x wegen Reifenplatzern abgeschleppt. 900€
1x mim NIU EVO 300€
1x wegen Kühlwasserverlust Auto 300€
1x wegen Klemmender Bremse bei der Zero 300€
Kann man sich also ausrechnen das ich rechnerisch erstmal über Jahre im klaren Vorteil von 😁
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Den Wagen meiner Ex haben sie hier (zuhause) aus der Tiefgarage geschleppt als nichts mehr ging. Das kostete nix extra.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Ich bin bei der Konkurrenz Acv , eigentlich auch nur weil dieser durch diverse Versicherungen bei der DEVK kostenlos ist.
Gebraucht habe ich ihn bisher nicht aber man weiß ja nie.
Moralisch sehe ich auch den Reifenheini in der Pflicht, ob das rechtlich durchsetzbar ist schwierig. Eventuell mal bei der Innung nachhören ob er da ist und wie man sich das vorstellt wenn den das Fahrzeug im Betrieb die Luft verloren hätte... :roll:
Könnte sich ja auch negativ herum sprechen.... 8-)
Reifen Maier ...da bist du platt... :twisted:
Mr XKL
PLZ: 14
STW hat geschrieben:
Mo 24. Jun 2024, 14:04
Da liegt der Hase im Peffer begraben!
Meine Heritage ist 12 Jahre alt, der erste Reifen. Nun hat der TÜV mir angedroht, die rote Karte zu zeigen.
Die Heritage hatte von Beginn an schlauchlose Reifen, das ist im Laufe der Jahre, wie es @stw schrieb, verändert worden - die brauchen jetzt tatsächlich SChläuche - und genau das hat die Werkstatt nicht gewusst - Reifen demontiert, gesehen, die sind schlauchlos, schlauchlose draufgezogen - und das Desaster nahm seinen Lauf.
Der ADAC bzw. ein vom ADAC beauftragter Dienst kam heute - die haben die Karre tatsächlich aus der Garage geschoben/gezogen, und mit ner Seilwinde auf die Ladefläche gezogen.
Nun steht sie wieder beim Händler in der „Garage“ und wartet auf eine Heilung.
Grüße
Zurück zu „BMW“
