Beide N-GT defekt
Angryc
PLZ: 91710
Re: Beide N-GT defekt
Beitrag von Angryc »
Angryc
PLZ: 91710
Hat funktioniert. Beide Roller funktionieren wieder. :-)
Danke für die Hilfe!
error
Beitrag von error »
You are welcome. 8-)
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Angryc hat geschrieben:
Sa 18. Mai 2024, 13:56
Danke für die Rückmeldung. So hat jeder was davon.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Angryc
PLZ: 91710
Ich kann noch einen Tipp geben:
Erst wollte ich den Stecker des Hall-Sensors bis zur Buchse irgendwo hinter der Frontabdeckung führen. Hab auch nach ner Weile die Frontabdeckung inklusive Scheinwerfer abgekriegt. Aber hab die Buchse nicht gefunden. Man hätte wahrscheinlich sehr viel mehr abbauen müssen. Dazu hatte ich keine Lust und hab den Stecker abgeknipst und den neuen Sensor an das alte Kabel gelötet. Funktioniert sehr gut und geht schneller. Noch Schrumpfschlauch drüber und hinter der Abdeckung verstaut.
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
von dieser Loesung rate ich sehr ab. Genau so ein Abknipsen einen Bekannten mal tagelange Fehlersuche gekostet, weil es dannach nicht ging (weil unten verschiedene stecker den selben anschluss haben und gleich aussehen), wenn man dann den falschen abknipst, geht eben nix mehr, und das muss Mensch erstmal rausfinden.
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Abknipsen ist nicht notwendig, es ist nur ein gefummel da der Stecker mit einem Kabelbinder gesichert ist, genau da wo man nicht dran kommt und etwas sehen kann :roll:
Gruß Frank
Vertragshändler für NIU, Horwin, Super Soco /Vmoto, Ovaobike, RGNT, TINBOT, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Bei dem Erfolg mit in die FAQ mit aufgenommen. Danke für die Doku.
Angryc
PLZ: 91710
tsztsz hat geschrieben:
Do 23. Mai 2024, 20:29
Ich habe das alte Kabel ganz oben am Hall Sensor abgeknipst. So kann man nicht das falsche erwischen.
