Fronius Solar Batterie Pack IJ1001M Sony
Re: Fronius Solar Batterie Pack IJ1001M Sony
Vielleicht passt bei der Neubestückung auch so etwas rein:
https://de.aliexpress.com/item/10050051 ... yolMvplilD
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Hast du jedesmal am BMS die Gesamtspannung geprüft oder an den einzelnen Zellenpacks bzw am Balancer Kabeln ?
hur3r
Beitrag von hur3r »
Pack ist hinüber das war nur ein Test um zu sehen ob die Elektronik mitspielt.
Es müssen wie besprochen alle Zellen getauscht werden die Selbstentladung ist enorm nach 24h 6V von 53V.
Habe eine Firma gefunden die würde die Zellen tauschen (bzw) schaut sich die Packs an ob es machbar ist.
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Sieht nach ner Menge Arbeit aus.
Was ich mich die ganze Zeit Frage.
Wieso hat das BMS nicht rechtzeitig abgeschaltet um die Misserie zu verhindern in der du dich jetzt befindet ?
hur3r
Beitrag von hur3r »
Ich fürchte das Geldgier das ausgelöst hat!
Anlage erneuert und dann über 1 Jahr keinen Käufer gefunden und sich gedacht ach sind e Akkus die muss ma ned pflegen wenn sie fast 10 Jahre alt sind.........................................................................................................
Und als bemerkt wurde das sie 0V haben um 300€ verkauft alle 5 Stück ich hab mich gefreut da ja das bms schon mehr wert ist :)
Ich hab jemand gefunden mal sehen was die sagen :)
Ich brauch nur 3 Davon da ich 5 gute bekomme demnächst und bis zu 8 Seriell verbunden werden können.
Zuletzt geändert von MEroller am Mo 23. Okt 2023, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Rechtschreibung
hur3r
Beitrag von hur3r »
hur3r hat geschrieben:
Mo 23. Okt 2023, 15:37
Für den fall das einer Seriel ned verstanden hat hats der tolle Mod geändert war ja total falsch und das geht so gar nicht ohne dem 2ten l
Ich will über änderungen meiner Posts im vorfeld informiert werden! Solange diese nicht unleserlich sind weil ichs mit 100 Promille geschrieben hab ist das ein Eingriff in meine Privatsphäre! Und sicher nicht erlaubt!
Offizielle Beschwerde hiermit ÖFFENTLICH!
Zurück zu „LiFePo Akkus“
