Futura hl 6.0 Controller mod
JohnnyBlaze_1989
Roller: HL 6.0
PLZ: 66578
Re: Futura hl 6.0 Controller mod
Beitrag von JohnnyBlaze_1989 »
So sieht das Tacho aus habe nachgesehen dass genau Lieferdatum war 05.2022
JohnnyBlaze_1989
Roller: HL 6.0
PLZ: 66578
https://share-your-photo.com/feb517901a
So sieht das Display aus Lieferdatum war der 5.2022.
Ich meinte nicht dass das Tacho ungenau geht sondern es hört bei 45 kmh auf man merkt das dann noch was an Beschleunigung rüberkommt aber er zeigt es nicht an er bleibt bei 45 stehen habe ich auch mit GPS Tacho überprüft
JohnnyBlaze_1989
Roller: HL 6.0
PLZ: 66578
Okay aber weiter mit dem eigentlichen Thema :D
Was heißt die Einstellung
FLUX MAX. PEAK CURRENT?
Kann mir bitte jemand erklären wofür und was es bewirkt?
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
JohnnyBlaze_1989 hat geschrieben:
Mi 17. Mai 2023, 14:05
Ok, das ist das Vorgängermodell läuft leider nicht so gut wie die nachfolgende Serie > Heller Tacho
Gruß Conny
Mi 17. Mai 2023, 07:08
In allen Papieren keine 3 KW eingetragen sondern 2kW.
in den COC-Papieren ist die Nennleistung angegeben, die am Rad abgegeben wird (gemessen über einen längeren Zeitraum).
Normal in der 45er Klasse sind Motoren mit 2.000 Watt Nennleistung, die in der Spitzenleistung am steilen Berg dann um 3.000 Watt liegen.
Da die Modelle alle auf 45 Ampere begrenzte Controller haben, schaffen die vollgeladenen Akkus der Wert gerade so als elektrische Leitung, wenn der Akku vollgeladen ist. Abgabeleistung am Berg: ca. 2400 Watt.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 22. Mai 2023, 00:12, insgesamt 1-mal geändert.
JohnnyBlaze_1989
Roller: HL 6.0
PLZ: 66578
Ja gut aber die Schreiben selbst das mit der Kennzeichnung am Rad das 3000 Watt Modelle sind aber in den Papieren steht 2000watt.
Die City Twister Modelle sehen genauso aus und die haben auch eine Papieren die 3000 Watt eingetragen.
der Gt unit hat auch 3000 Watt in den Papieren stehen.
Warum dürfen die als 3000 Watt verkauft werden wenn Sie diesen nicht haben.
Das ist mir ein Rätsel
conny-r
PLZ: 36
Do 18. Mai 2023, 08:42
Versuche das Rätsel zu lösen in dem Du rückabwickelst.
Gruß Conny
Uwe72
Roller: HL 6.0 Max ,GT EVO & Revoluzzi 20Plus
PLZ: 45145
Beitrag von Uwe72 »
Di 16. Mai 2023, 23:56
Ich verstehe nicht ganz warum dieses Steuergerät kraftvoller ist als das 552 dass ich besitze :/
vielleicht weil der 552d nur 1500w hat https://citytwister-ersatzteile.de/prod ... rleistung/,
kenne jetzt mehre HL 6.0
Fahrer und ihre Fahrzeuge und es gibt keine 2 Gleiche.
und der das Steuergerät 552d hat,auf seinen Motor steht auch nur M30, o.C30
und laut Twister Seite hat der sogar nur 1500 watt
https://citytwister-ersatzteile.de/produkt/motor-1500w/
didithekid hat geschrieben:
Di 16. Mai 2023, 23:05
midd gear percent : 43%
high gear percent: 53%
Da die Prozentskala üblicherweise bis 100% geht,
Meine Werte sind
115% (:1.6) = 71 kmh
90% (:1.6) = 56 Kmh
60% (:1.6) = 37 Kmh
weil viele Händler nur Kisten schieber sind, und schnell vom Markt sind, lügen sie alles vom Himmel um zu verkaufen auch die 100 Km Reichweite ist so ein ding
Gruss Uwe72
GT EVO ,HL 6.0 Max, + Revoluzzi 20Plus
Niu KQI Pro
jedenfalls verhindert die Einstellung des Motor-Controllers auf 45 Ampere, dass hier mehr als 3.000 Watt elektrische Leistung in den Motor geschickt werden und etwa 15-20% Verluste im Motor-Controller und im Motor müssen einkalkuliert werden, also maximal um 2.400 Watt, wenn der Controller so eingestellt ist und keine Boost-Funktion (zum Überholen) hat, wo kurzzeitig mehr mobilisiert wird.
JohnnyBlaze_1989
Roller: HL 6.0
PLZ: 66578
also hab jetzt auf 50a erhöht das teil geht wie eine drecksau ned schlecht !
Zurück zu „Futura / Sunra“
