Chargetank Typ 1 Dose umbauen.
Elektrobiker
Roller: Zero DS 14.4 CT / Super Soco TS
PLZ: 76646
Re: Chargetank Typ 1 Dose umbauen.
Beitrag von Elektrobiker »
Ok!
Eins geht mir aber durch den Kopf; sichern kann man das dann ja nicht mehr, oder?
(Typ2 sperrt magnetisch, Typ1 mit mechanischem Hebel)
Hier könnte jemand also einfach abziehen?
Danke
Tom
sdriver
Roller: Zero S 11kw
PLZ: 735
Beitrag von sdriver »
Der Adapter hat eine kleine Öse, mit einem winzigen Bügelschloss kann ich somit den Adapter mit der Zero verschließen
Elektrobiker
PLZ: 76646
Ok! Mehr brauchts ja nicht!
Klar "Diebstahlsicherung" ist was anderes, aber es geht mehr um "hihi, ich mach mal was ganz lustiges ..." :-)
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Beitrag von CarlosTT »
Die 'Bügelschlosslösung' hab ich letzten Urlaub des öfteren verwendet, ist aber etwas fummelig.
Elektrobiker
PLZ: 76646
Also, ic hab so ein Bügelschloss auch an meinem Typ1 Stecker ... geht schon.
Wo ist denn bei dem Adapter das Loch? Ich kann auf den Abbildungen nirgendwo eins erkennen ?
https://www.cablesoolutions.shop/de/typ ... belad.html
könntest Du vll. ein Foto posten ?
Elektrobiker
PLZ: 76646
Meine letzte Erkenntnis zu dem Phasengedöns:
Das Problem (dass lokale Betreiber die Säulen stark begrenzen) könnte auch bei folgender Konfiguration bestehen bleiben:
Typ2 Dose am Charge Tank mit
- Phase 1 = CT
- Phase 2 = Bordlader
... weil dann immer noch eine Phase fehlt und die Schieflast nicht ausgeschlossen ist. Es geht also nicht darum, dass man nur eine Phase hat, sonder darum, dass mind, eine Phase (zu 3) fehlt.
alles Käse!
also alles so lassen wie es ist und cool bleiben, wenns mal wieder nur 2,8 kW gibt ... :-)
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: MiSt und 15 Gäste
