HOW TO: Fernbedienung tauschen & Batterie tauschen
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Re: HOW TO: Fernbedienung tauschen & Batterie tauschen
Ist genau so, und daher ist die Aussage es würde sich nicht um keyless go handeln einfach falsch.
- Roller: Horwin SK3
- PLZ: 4
ich benötige mal euer Schwarmwissen:
Habe mehrfach versucht, die Alarmanlage bei fixiertem Lenkradschloss (Roller steht auf dem Hauptständer) zu aktivieren.....
Wie geht das? Welchen Button muss ich drücken?
- redstromerbaron
- PLZ: 71679
- Banditho
- Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
- PLZ: 52391
Muss der Bereinigungsschritt vor dem anlernen der zweiten und dritten Funktion jeweils nochmal erfolgen. Eine Funktion ließ sich problemlos anlernen. Die zweite und dritte aber nicht.Toumz hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 16:29Hats geklappt ?Banditho hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 16:04Danke dir.Toumz hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 11:23Hier die Anleitung meiner FB
①Code löschen
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten A & B. Etwa 2 Sekunden später blinkt die LED-Leuchte dreimal und erlischt dann. Lassen Sie dann die Taste B los, während die Taste A weiterhin gedrückt bleibt und nicht losgelassen wird. Drücken Sie anschließend dreimal die Taste B, und Sie sehen, dass die LED schnell und kontinuierlich blinkt, um anzuzeigen, dass der Code bereinigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Taste A loslassen und Schritt ① beenden.
Stellen Sie sicher, dass Sie den vorhandenen Code der gegenseitigen Duplizierungsfernbedienung bereinigen, bevor Sie sie zum Kopieren verwenden.
②Kopieren
Halten Sie zwei Fernbedienungen so nah wie möglich, und drücken Sie dann die ersten Tasten von zwei Fernbedienungen etwa 2 Sekunden später. Die LED-Anzeige blinkt zweimal und 1 Sekunde später dreimal und die nächste 1 Sekunde später. Die Anzeigelampe bleibt hell. Daraufhin wurde der Code des ersten Schlüssels der Originalfernbedienung erfolgreich kopiert.
- Roller: Aprilia SR 50 Factory / Horwin SK3 / Piaggio Ciao
- PLZ: 74172
Ne nur einmalig, das die FB einfach resettet ist.Banditho hat geschrieben: ↑Fr 23. Dez 2022, 16:25Muss der Bereinigungsschritt vor dem anlernen der zweiten und dritten Funktion jeweils nochmal erfolgen. Eine Funktion ließ sich problemlos anlernen. Die zweite und dritte aber nicht.Toumz hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 16:29Hats geklappt ?Banditho hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 16:04Danke dir.Toumz hat geschrieben: ↑Do 1. Dez 2022, 11:23Hier die Anleitung meiner FB
①Code löschen
②Kopieren
- Banditho
- PLZ: 52391
Dann muss ich das noch mal versuchen
