Erfahrungen mit QQE480-4CH51-L
Batterie Ladegeräte
Leisetreter
Roller: e-scooter Elektroroller B 2000
PLZ: 35418
Re: Erfahrungen mit QQE480-4CH51-L
Beitrag von Leisetreter »
Danke gerri - diesesmal mit i!
Habe den Regler für die Ladeschlussspannung
ganz nach Links bis zum Anschlag gedreht und mal getestet.
Ladeschlussspannung liegt jetzt bei 61,5 V.
Ist das nicht auch noch etwas zu hoch?
Könnte das an den schlechten Batterien liegen,
Die ich zum Testen genommen habe?
Jens
Leisetreter
PLZ: 35418
Das würde ich ja gerne auf diesen Wert zurückstellen,
aber der Regler geht nicht weiter runter.
Leisetreter
PLZ: 35418
Ich könnte ja 5 anstatt 4 AGM Batterien in Reihe schalten
und dann das Ladegerät auf die maximale Voltzahl so um
70V hochdrehen. Platz hätte ich noch im Roller.
Die Frage ist nur ob der Bürstenloser Radnabenmotor und
die Steuerelektronik das aushalten?
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Einen. anderen Lader
Controller schaltet dann bei Unterspannung nicht ab.
Er läuft dan schnele, usw.
Leisetreter
PLZ: 35418
Könnte man nicht, durch die Veränderung des
Potentiometers für die Ladeschlussspannung
aufder Platine, z.B. Durch einen Vorwiederstand,
versuchen die Vannung weiter zu senken?
Leisetreter
PLZ: 35418
Vielen Dank,
ich denke ich besorge mir mal ein anderes Ladegerät.
Gruß Jens
Eine weise Entscheidung. Es sollte ein Bleiladegerät sein (lead acid).
Zurück zu „Ladegeräte“
