Solar Panel ???
greifswald
PLZ: 451
Re: Solar Panel ???
Beitrag von greifswald »
Mach es doch einfach ;-)
Ich hole mir gleich 2*400Wp-Panele ab. Die sollen dann vorerst mit Step-up-Regler die Pedelecakkus laden, später dann als Balkonkraftwerk dienen und noch später mein Elektromotorrad direkt laden, wenn es daheim ist.
Hätte ich einen Kabinenroller mit Platz auf dem Dach, würde ich sofort panele montieren. Auf meinem Kastenwagen habe ich 300WP. Im Urlaub versorge ich meine E-Skateboardakkus und spare jedesmal über 100km Dieselfahrten. Das sollte mit einem Kabinenroller auch funktionieren. Gerade wenn das Fahrzeug viel in der Sonne rumsteht.
Beim Chinesen gibt es wohl einen gut funktionierenden Step-up mppt-Regler (ctk-300-II ?). Ladeschlussspannung kann man wohl individuell anpassen. Da braucht man nicht den Umweg über 230v gehen.
Die Wirtschaftlichkeit rechne ich erst gar nicht aus. Das ist Hobby und fasziniert mich.
Letzter Punkt dürfte aber maßgeblich dafür sein, warum es das nicht ab Werk gibt.
Flitzmobil
PLZ: 88888
Re: Solar Panel ???
Beitrag von Flitzmobil »
hallo,
wir haben auf unser "Flitzmobil" ein 60 Watt Solarpanel installiert, das reicht natürlich nicht, um das Fahrzeug voll zu laden, funktioniert aber einwandfrei, siehe: https://www.youtube.com/watch?v=219IY3a7awI&t=5s
jasper420smith
Roller: ola
PLZ: 66000
Land: anderes Land
Re: Solar Panel ???
Beitrag von jasper420smith »
Flitzmobil hat geschrieben:
Sa 1. Okt 2022, 14:07
hallo,
Can you provide more details about the 60 watt solar panel like its price and charging speed?
Zuletzt geändert von jasper420smith am Mo 20. Feb 2023, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
jasper420smith
Roller: ola
PLZ: 66000
Land: anderes Land
Re: Solar Panel ???
hallo,
Very nice, we use 206 watt solar panel to recharge our electric bike plus some other important electric devices as well. This is working perfectly for us. Its own charging capability is also amazing. If someone own a RV then hopefull, this rv solar panel system can also be use for the electric bikes as well. Due to system bikers acan avoid hot sun light plus drive there bikes free of cost.
Zuletzt geändert von jasper420smith am Di 28. Feb 2023, 13:57, insgesamt 3-mal geändert.
PLZ: 91088
Re: Solar Panel ???
Beitrag von achim »
Die Sonne liefert knapp 1kw/m2 wovon Solarmodule max. 17-19% in Strom umwandeln können. In der Praxis noch viel weniger weil mannigfaltige Einflüsse die Leistung mindern. Ein 100W Modul auf dem Fahrzeugdach ist eine nette Spielerei, mehr nicht. Der Bewunderung und Anerkennung ahnungsloser Zeitgemossen kann man sich dennoch sicher sein. (Guck mal, der fährt völlig umsonst).
Achim
Angeleyes1234
Roller: TOL 414 Kabinenroller
PLZ: 6
Re: Solar Panel ???
Beitrag von Angeleyes1234 »
Hallo liebe Leute und Achim,
da hast Du recht. Ich kenne einen, der hatte auch so ein Panel auf den Dach und da sind ein paar neidische Zeitgenossen hin und habe versucht, es abzumontieren. :shock: Daher würde ich es nicht tun, sondern mir lieber mit einigen weiteren ein Balkonkraftwerk daraus machen. So kann seine Stromkosten in Grenzen halten und sollte es einmal zum Blackout kommen, hat man auf diese Art immer noch Strom. Die Frau meines guten Freundes bekommt auf diese Weise sogar ihren Barton E - Max geladen und ich denke, dass man zu Hause auch den meisten Strom verbraucht. Da braucht man nur an den Starkstromherd oder die Waschmaschine zu denken. Dazu noch den KR oder andere Sachen, die man zu Hause regelmäßig laden muss.
Liebe Grüße
Sonja
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Re: Solar Panel ???
Beitrag von Günter Th »
Hallo Angeleyes,
Die Stromkosten in Grenzen halten geht, aber bei einer Spannungsabschaltung im Netz wird dein Balkonkraftwerk auch nichts einspeisen, oder du hast einen Akku, als Zwischenspeicher mit Insel Wechselrichter.
Gruß Günter
Onkel_Otto
PLZ: 0
Re: Solar Panel ???
Beitrag von Onkel_Otto »
Ich habe ein 150W Modul auf dem Dach. Im Sommer bringt es etwa 50% meiner täglich verfahrenen Leistung. Ist sicherlich nicht zum Laden gedacht, aber in Summe kommen einige KW zusammen. Derzeit ist der Nutzen eher begrenzt. Sind aber auch jetzt zeitweise 200-300Wh am Tag.
Zurück zu „Econelo“
