Programmiersoftware für Ling Bo Gen3 Controller V5 (nicht V4!)
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Programmiersoftware für Ling Bo Gen3 Controller V5 (nicht V4!)
Beitrag von Kadett 1 »
Ob man da qualifizierte Antwort bekommt. :? Soweit ich gesehen habe sitzt da alles in China bzw. hat Bosch das know how gekauft um sein Label drauf zu prägen.
So ist es. Bosch hat sich bei einem chinesischen hub motor Hersteller eingekauft.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Peter51 hat geschrieben:
Mo 26. Sep 2022, 16:22
Die 5. Generation macht doch ein Autotuning, Selbsttest bzw. Anlernmodus? Dann mißt der Lingbo Controller die Werte doch selbst aus?!
Leider funktioniert das nicht . Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt. Es funktioniert weder mit der CN noch Englischen Version. Eine Anfrage an LingBo lief ins leere, man wollte mit mir manuel durchkämpfen. Hab ich nicht gemacht da ich ja eine lauffähige Konfiguration hatte.
Der Lingbo Controller wird ja ab Werk eine Grundeinstellung mitbekommen haben z. B. für einen 3kW Radnabenmotor. Die Benutzeroberfläche (GraficUserInterface) der 5. Generation ist ganz anders als die älteren Versionen. Chapeau da hast du Pionierarbeit geleistet! Ein (Sinus)- Controller mit feldorientierter Regelung (FOC) errechnet während des Betriebs laufend neue Werte für den Spannungs- und Stromvektor. Ich denke, das hast du gut hinbekommen. (Ich hatte kürzlich eine Überführungsfahrt mit einem älteren Roller und Standardcontroller gemacht. Die ca. 5V höhere Spannung des LiFePo4 Überführungsakkus ließ den Motor beim Anfahren ganz schön knarzen).
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ich würde es eher als "Dummenglück" bezeichnen. :) Alles auf Maximum gestellt d.h Phasenstrom und Fahrstrom 280/100A 72V Akku mit 100A BMS vom Chinesen. Feuer frei 4,2 Sekunden von 0-50. Mit 82kg Fahrer. Der Motor bleibt kalt maximal 40-50 Grad eine Schlosserhand hält 60 Grad aus. :mrgreen:
szupek
Roller: vionis ksr
Land: anderes Land
Beitrag von szupek »
ALDI_Pilot hat geschrieben:
Mo 26. Sep 2022, 13:09
>>Hi, does below quote mean that you successfully connected to your lingbo controller?
yes absolutely :-)
This is great news Tobias! :)
Sorry, I might be confusing things a bit, since I have to do translation, but you had two controllers, both without RS485 chip, right? did you solder these chips to both controllers? Have you managed to connect to both of them? what about STM32F 115k2 baud rate vs 9k6 baud rate of v4 software? did you connect using v5 software? I have controller that is similar to HK2 122 and it is also missing RS485 chip, so I ordered some from Aliexpress.
Bullimann
Roller: Inoa SLI 6
PLZ: 57635
Beitrag von Bullimann »
@ALDI_Pilot
Du, wenn ich die Lingbo Software starte, hab ich einen Buchstabensalat vor mir.
Wie kann ich das lesbar bekommen?
Edit: Habe es gefunden.
