CPX - Alles über Fehlercodes
peitsmeier
PLZ: 85609
Re: CPX - Alles über Fehlercodes
Beitrag von peitsmeier »
Bei meinem CPX gibt es die gleichen Probleme. Fahre gerade mit einem Austauschakku. Da die Temperatur aber wohl eine Rolle spielt, muss ich mich auf heiße Tage warten. Das GSM Modul war bei mir auch nicht die Fehlerquelle. Wer eine Lösung gefunden hat bitte Posten.
peitsmeier
PLZ: 85609
Also hier mal zusammengefasst.
- Fehler kommt unabhängig vom Akku
-Motor und Akku-Lampe blinkt Fehlercode 90 und nach wenigen Sekunden alles aus.
- beim Drücken auf die Akkuanzeige kurzes Aufblinken.
- durch Abstecken vom Akku ist alles wieder normal als wenn nichts gewesen wäre. Halt bis zur nächsten Max Belastung.
-Ausfall hängt wohl mit hohen Temperaturen+25Grad und Max Leistung zusammen.
-GSM Modul hat keinen Einfluss, da abgesteckt.
-Ob nur ein Akkufach betroffen ist kann ich nicht sagen.
Für mich sieht das nach dem Controller aus. Kennt jemand den genauen Grund für Fehlercode 90?
Gruß Uli
Kaemmi007
Roller: Supersoco CPX
PLZ: 12685
Beitrag von Kaemmi007 »
Was bedeutet Fehler 90?Bei der cpx
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
peitsmeier hat geschrieben:
So 12. Jun 2022, 18:18
Gruß Uli
Und wohl auch bei dir keine Anzrige der Überlast am Balkendiagram C-H?
Habe gerader kein KD-Heft , ist der Code dort nicht gelistet? Dann einfach Händler fragen (zB HAMMER INTERNATIONAL per sms)
Kaemmi007
PLZ: 12685
Taucht dieser Fehler nur bei bei der cpx auf....? Oder auch bei den anderen Modellen? Ich hab diesen Fehler jetzt öfters in der Anzeige.
Zusatz letztes Jahr war es nicht....ob Sommer oder Winter.
Ich tausche mal die Position der Akkus.
In Deutschland ein Ansprechpartner bezüglich dem...roller fand ich auch nicht wirklich.
Zuletzt geändert von Kaemmi007 am Di 14. Jun 2022, 15:07, insgesamt 2-mal geändert.
HerbyK
PLZ: 72xxx
Da HAMMER Int, meine KD- Firma ist, hatte ich sie heute in der Leitung:
Ersten s simcard. Da das Modul aber dwaktivieet,
kann es bei der CPX sich vom Controller oder wie schon vermutet, bei Überlast kommen.
Marius rät, das mit jedem Akku einzeln und an verschiedenen plätzen einzugrenzen.
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: Super Soco CPX - Fehlercode "90"
Biero hat geschrieben:
Mi 21. Jul 2021, 12:46
Servus,
ich habe das gleiche Problem.
Allerdings ist die Ursache nicht der Akku.
Sobald Akku A auf 20% ist, und die Elektronik auf Akku B umschaltet, kann das Problem auftauchen.
Der Roller meldet dann Fehler 90 und schaltet auf Akku A zurück.
Steckt man jetzt Akku B auf den Steckplatz A, kann man ganz normal weiterfahren.
Warum das passiert, konnte mir bis jetzt leider niemand sagen.
Interessant ist, dass, wenn Akku A voll ist und man mit Akku B fährt, das Problem nicht auftritt …
Gibt es dazu schon was Neues? Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, als ich mit HAMMER INT. sprach.,
HerbyK
PLZ: 72xxx
Zitat 2. Juni von mir
Seid gestern (bei über 4TKm) Blinken von der Zahl 95 in Kombi mit piepsen (5x) und Blinken des Motorsymbols. Seither fahre ich nicht mehr.
Fehler 95 ist der Stromgriff, der wurde getauscht und gut war es...
cgclip
PLZ: 81825
Re: CPX - Fehler 95
Beitrag von cgclip »
HerbyK hat geschrieben:
Do 2. Jun 2022, 03:02
cgclip hat geschrieben:
Mo 28. Jun 2021, 17:14
Kleines Update: Laut Händler und Leeb soll es eher ein Temperaturproblem sein und die Fehlermeldung 96 ist falsch. Wahrscheinlich wegen über 30 Grad Außentempertatur und weil sie in der Sonne geparkt war.
Ist bisher noch nicht wieder aufgetreten. Ich beobachte es erstmal weiter.
Ich hoffe, du hast dich so nicht abspeisen lassen,
denn schließlich wird der Roller in noch heisseren Gegenden gefahren . Gibt es was Neues dazu? Schade, dass auch über den Ausgang der anderen Fälle nichts mehrhier rein kam....
Hi & sorry. Habe damals völlig vergessen hier ein Update zu geben. Also falls es noch jemanden interessiert: Der Motor wurde komplett getauscht. Seitdem ist Ruhe.
Kaemmi007
PLZ: 12685
Bei mir kam.der fehlercode :idea: ,.nach dem ich.vorne über den Stecker geladen hatte...seit dem ich über die sitzbank lade , kommt die Meldung nicht mehr.
