Hält das Ladegerät Erschütterungen aus?
Batterie Ladegeräte
Re: Hält das Ladegerät Erschütterungen aus?
Also bei meinen Ladegerät(en) leuchtet, auch bei gezogenem Netzstecker, eine LED und ich denke auch die Elektronik zieht einen kleinen Strom. Wer seinen Roller über Winter nicht nutzt, sollte das Ladegerät besser abstöpseln und ab und zu die Batterien nachladen.
Das hängt scheinbar vom Typ des Ladegeräts ab. Ich kenne prinzipbedingt nur die Varianten, die dauerhaft mit der Batterie verbunden sind (da fest eingebaut), und da fließt nichts messbares aus der Batterie ins netzseitig ausgesteckte Ladegerät.
Vielleicht könnte man tatsächlich als ersten Anhaltspunkt die LED's nehmen (ohne jegliche Gewährleistung...):
- Wenn vom Netz getrennt die LED's ausgehen (das braucht je nach Typ und Glättungskondensatoren auch mal 15 Sekunden), dann ist die Wahrscheinlichkeit eines substanziellen Stromverbrauchs vom Ladegerät aus der Batterie sehr gering.
- Wenn vom Netz getrennt die LED's an bleiben ist eine Trennung des Ladegeräts von der Batterie anzuraten
ZukunftERoller
Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
PLZ: 56
Beitrag von ZukunftERoller »
Prima! Dann wirkt es auch nicht als heimlicher Verbraucher :) ähnlich einer Schaltung mit Solarzelle+Akku, wo man ja auch mindest. eine Diode reinhängen muss.
Danke für die Info!
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
Zurück zu „Ladegeräte“
