Novum 3000 mit Leistungsverlust am Berg
CliveE
Roller: Keinen
PLZ: 72072
Re: Novum 3000 mit Leistungsverlust am Berg
Beitrag von CliveE »
Bleigel geben weniger Spannung ab und schaffen daher auch mehr Zyklen.
Genau das ist das Problem, da haben sie aufgehorcht: 12% Steigung etc.. Sie wohnen in bergigem Gebiet. Daher haben sie auch das Ladegerät nicht getauscht, da es nicht der Grund war.
Der starke Motor zieht so viel bis die Akkus kaputt sind. Normalerweise gehen die beiden Akkus am Pluspol kaputt. Ich habe jetzt einen Begrenzer bestellt, weil dieser Motor keinen Sinn macht. 3000 Watt ist viel zuviel. Wobei er niemals 6000 Watt Spitze also 120A ziehen kann. Wenn doch macht er alles kaputt.
Es kommt darauf an wie es angegeben ist: Ein neuer Cargo Runner wird mit einem starken 72Volt 1500 Watt Motor beworben. Er soll 3000 Watt Spitze ziehen. Das Ding hat aber 58Ah Batterien und nicht wenige davon.
Bei diesem SNE Roller zeigen alle immer nur das Schild mit 1,4KW max Leistung. Angegeben ist er mit 800 Watt.
Kein Mensch weiß was der Emco an Nennleistung hat. Aber man weiß er schmilzt am Berg die Batterien. Kaufen Sie sich doch bitte einen Benziner, wenn Sie so wohnen.
Also ich sagte der Emco hat einen 1500 Watt Motor mit Spitze 3000 Watt und hat einen Controller, der beider Sportline Serie wohl auf Sport und nicht auf Eco gebrückt ist. Oder meiner hat einen Wackelkontakt an diesen Polen.
Sie haben das Problem bei Ihnen mit Akkus gelöst, die von sich aus weniger Leistung abgeben können auf Grund des Aufbaus der Batterien.
Zurück zu „Emco“
