Blei-Vlies-Akku richtig laden
klaus323
Re: Blei-Vlies-Akku richtig laden
Beitrag von klaus323 »
Mach aber keinen Fehler dabei, und achte drauf das nur CC= 14,4Volt auftreten dürfen.
Darauf habe ich nun penibelst geachtet und das passt :)
Mess es doch mal, mit dem Ohmmeterbreich eines Multimeters ;)
Okay, wäre nett wenn Du mir etwas auf die Sprünge helfen kannst.
Minus und Minus an beiden Ladeausgängen gegeneinander Ohmisch messen?
Lädst Du jeweils zwei Akkus in Reihe mit einer Spannung, kann es auch hier gut passieren, dass die Akkus "auseinanderlaufen" und so ein Akku zuviel Spannung beim Laden abbekommt und dann gast.
Diese Gefahr besteht wohl leider allgemein beim seriellen Laden ohne Balancer bzw. LOAD Champ.
Ist eine Überlegung wert!
Wenn der zwei mal zwei Accus kann würde ich aufpassen, weil dann der Lader 57,6Volt können müsste.
Wie im Bild des Ladegeräts zu sehen, kann er 2x 12 Zellen Bleier laden, liefert also 28,8V je Ausgang.
Wäre schon super, wenn ich diesen Lader zukünftlich auch für die Bleier nehmen könnte.
Zumindest um ab und zu mal mit etwas mehr Ladestrom (0,3C) alle 4x Akkus einzeln zu laden.
Danke für die Unterstützung!
klaus323 hat geschrieben:
Alle zueinander messen, natürlich vor allem von einer auf die zweite Seite, sprich
+links zu +rechts
-links zu -rechts
+links zu -rechts
-links zu +rechts
Wenn es auch nur einmal im Ohm-Bereich was anzeigt ist deine Idee mit DIESEM Doppellader nicht gut. Es muss immer im Kilo- bis Megaohm-Bereich anzeigen, dann könnte es gehen.
klaus323
Vielen Dank für die Erläuterung, MEroller.
Aber ein "könnte" ist mir zu wenig wenn es um ein doch recht teures Ladegerät geht. Von daher lasse ich das, beide Ausgänge in dieser Konstellation zeitgleich zu verwenden.
Zwei Akkus seriell dürfte ich aber (Übergangsweise) an einem Ausgang laden, oder? Mit der Problematik der möglichen Spannungsunterschiede der Zellen.
Oder sollte man das auch ganz lassen?
Es geht mir jetzt nur darum einige Tage zu überbrücken, bis ich wieder einen 48V Lader habe, der richtig funktioniert.
Danke und Grüße
Herbikum
Roller: MTL-EB-007
PLZ: 91xxx
Beitrag von Herbikum »
Seriel laden kann man schon ne Weile machen, das können die Bleier normalerweise gut ab. Sollte nur nicht der Normalweg sein, also ne Dauerlösung.
P.S. wenn Alfchen "abgeseiert" schreibt, mein er "berechtigt kritisieren oder ne andere Meinung". Beides scheint er gar nicht abzukönnen. Daher seine vielen "Ignoriert". :lol:
klaus3231
Beitrag von klaus3231 »
So ist er eben, unser Alfred :D :D
Mir ist noch etwas eingefallen:
Was wäre, wenn ich an der rot markierten Stelle einen Stecker einlöte? Ich habe noch genügend 5mm EC5 Bananenstecker und Buchsen.
Beim laden trenne ich dann die Verbindung.
Dann wären die 2x12V "Packs" galvanisch getrennt und ich könnte beide Ausgänge an meinem Lader verwenden, ohne die Problematik mit der Potentialfreiheit
beider Ladeausgänge.
Was meint ihr ?
Übergangsweise möglich?
gervais
Beitrag von gervais »
Geht. Dauerhaft. Aber: Bananenstecker würde ich nicht nehmen, eher Anderson Powerpoles, da die für höhere Ströme konzipiert sind.
klaus3231
Danke ;)
Hab gelogen, sind keine wackeligen Bananas, die sich drehen.
Es sind Hochstromstecker, die sollten passen:
Sind 4A Ladestrom (knapp 0,3C) für Dauerbetrieb i.O., oder ist hier langsamer besser?
Grüße
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
Mal die Frage eines Laien und bitte nicht totlachen:
darf und kann man einen 48-V-Blei-Vlies-Akku (wie es sie standardmäßig für Escooter wie Mach-1 gibt) mit einem Ladegerät für 36 V aufladen ?
EilemitWeile
2Alf20658 hat geschrieben:Dürfen darf man fast alles.... :lol:
Nachladen geht so natürlich nicht. Wenn der 36Volt-Lader das überlebt und dann voll anzeigt sind die Accus chemisch defekt weil tiefentladen.
ja danke, habe soeben auch Herrn Kränkel erreicht und er erklärte mir es in etwa auch so.
schade, kann jemand ein Ladegeräte brauchen ?
ich habe bloss noch 48 V, 1000 Watt Akkus.
EilemitWeile
Ja, mache ich.
Gruss
EmW
Zurück zu „Blei Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 5 Gäste
