Ladegerät für E-MAX 110 S zu verkaufen
Batterie Ladegeräte
SOAR14
Re: Ladegerät für E-MAX 110 S zu verkaufen
Beitrag von SOAR14 »
Das mit der Schaltuhr an dem Ladegerät habe ich ca. 2 Jahre so praktiziert. Seit dieser Zeit bin hier im Forum stiller Mitleser. Ich stand vor der Frage, ob ich mir nochmals einen Satz Bleier anschaffe oder doch umrüste auf Lithium. Ich fahre ca. täglich 45 - 50 km zur Arbeit und zurück, kann aber an der Arbeit den Roller aufladen. Im Winter steht der Roller in der Garage. Da ich aber meinen 2.ten Satz Bleiakkus sehr günstig gebraucht bekommen habe, beließ ich es nochmals bei diesen Akkus. Ich habe nun 16 Winston LiFeYPo6 60Ah Akkus, Balancer Modul CBM1X (was immer das auch heißen mag) eingebaut und lade mit einem Ladegerät des Typs CL4Y LiFePO4 48V 10A. Ich muß dazu sagen, daß ich nicht so der Spitzenelektriker (eher Mechaniker) bin und mir fachliche Hilfe von meinem Arbeitskollegen geholt habe. Ich habe die neuen Akkus erst 1 Woche drin und erst auch noch Erfahrungen mit um den Häuserblock herum gesammelt. Aber in punkto Spritzigkeit und Fahrverhalten ist er jetzt deutlich besser geworden. Ich bin froh, daß ich diesen Schritt gemacht habe.
Jetzt zum Ladegerät. Ich weiß nicht, was man für ein 5 Jahre altes Ladegerät noch verlangen kann. Mach doch einfach mal einen Vorschlag.
Gluehbert
Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
PLZ: 26
Beitrag von Gluehbert »
Hm, tja, auch keine Ahnung...
Das ist das 20-A-Ladegerät, richtig? Dann würde ich einfach mal 50 € vorschlagen
....für 50 Euro würde ich es nicht wegschenken. Neupreis lag 'mal bei 900Euro - allerdings E-Max Ersatsteilpreis. Ein Bleiladegerät hat eine CC,CV und Pulsladephase. Scheinbar klappt es bei Glühbert damit LiFePo4's zu laden?!
Mit einem der beiden inneren Potis läßt sich die Pulsladephase von 63,9V auf 59,9V oder wie bei mir auf 61,9V runterschrauben.
Gluehbert
PLZ: 26
Das wird es wohl sein. Ich habe zumindest genau so eins mitgeliefert bekommen. Mein Roller ist auch von 2009
=> SOAR14 wird auch so eins haben
Aber wenn die Dinger so teuer sind, dann verzichte ich drauf. Ich bräuchte ja eh nur die Netzgerätfunktion davon.
Ausgegangen bin ich von
http://www.ev-power.eu/Chargers-6V-to-3 ... S-con.html
Dieses Ladegerät gabs mal vor 3 Jahren für 270 € in Tschechien. Da habe ich schon drüber nachgedacht: 3 Von diesen Teilen auf drei Phasen verteilt, Laden mit 90 A, das ist schon fast wie Benzin tanken.
@Peter51
Ja, das klappt gut. ABER in meinem Roller werkelt ein BMS, das meine Akkus vor dem bösen Ladegerät schützt. => Bislang 23.000 km mit Lithium seit 04.2012 und noch kein Akku gestorben.
SOAR14
Ja genau das gleiche Ladegerät wie abgebildet ist es. Ich weiß schon, daß es nicht ganz so billig ist und demzufolge hätte ich es auch nicht für 50,-Euro hergegeben. Ich habe mir ein neues Ladegerät angeschafft in der Annahme, das ich das "alte" nicht für die Lithiumakkus benutzen kann. Mein Arbeitskolleg hat mir davon abgeraten. Jetzt höre ich von Euch, daß man es evtl. doch für die neuen Akkus benutzen kann. Wie kann ich das Ladegerät für die Bleiakkus denen der Lithiumakkus anpassen? (Potis auf LP verstellen). Die Ladegeschwindigkeit würde sich dabei doch erheblich verkürzen. Oder sollte man die Lithiumakkus schonender aufladen? Wie gesagt, ich bin kein Elektriker. Wenn das funktionieren könnte, würde ich das Ladegerät natürlich behalten. Die Balancer sind von faktor.de und sind von mir direkt auf die Verbindungsstege daraufgeschraubt worden. Würden die Balancer oder die Akkus das Laden mit dem Ladegerät (Blei) überleben?
Gluehbert
PLZ: 26
Die Sache ist die:
Ein Balancer kann normalerweise etwa 2 A ableiten. Wenn alle 16 Akkus etwa gleichzeitig den Zustand "voll" erreichen, dann entlasten die Balancer den vollsten der Akkus eben um 2 A. Trotzdem wird er weiter geladen, denn dein Ladegerät liefert ja 10 A. Im Gegensatz zu den anderen 15 Akkus bekommt dieser eine jetzt eben nur noch 10 A - 2 A = 8 A. Da es nicht mehr lange dauert, bis auch die anderen Akkus voll sind und die Abschaltspannung des Ladegerätes erreicht ist, ist alles OK.
Sind die Unterschiede zwischen den Ladeständen aber größer, dann wird der vollste Akku eben noch länger mit 8 A geladen und geht kaputt, wenn es häufiger vorkommt.
Je schneller das Ladegerät lädt, desto weniger fällt der Balancer ins Gewicht, 20 A - 2 A = 18 A, das ist schon fast kein Unterschied mehr.
Das e-max Ladegerät nimmt übrigens 1250 W auf, wenn 30 oder 50% leuchten, bei 70% sind es noch 950 W und bei 85% nur noch 600 W. Die Ströme auf der Sekundärseite kenne ich nicht, sie scheinen in der Größenordnung von 20 A, 15 A und 10 A zu liegen. Zum Ladeende hin fließen demnach nur noch 10 A...
100%ig sicher bist du nur, wenn die Balancer mehr Strom ableiten können, als das Ladegerät liefert. Das ist aber nicht praktikabel: 10-A-Balancer sind der Overkill und mit < 2 A willst du nicht wirklich laden...
Wie gesagt, ich benutze ein BMS: Das hat 850 mA Balancer onboard und schaltet das Ladegerät über ein Relais ab, sobald auch nur ein einziger Akku in ungesunde Spannungsbereiche kommt.
Von daher kann ich praktisch alles tanken, hauptsache es ist ein richtig gepolter Gleichstrom mit nicht mehr als 80 oder 90 A, sonst qualmen irgendwann die Leitungen.
Ach ja: Winston Akkus mit 60 Ah haben einen optimalen Ladestrom von weniger als 30 A. Da bleibst du in jedem Fall drunter und schont die Akkus genug. 180 A Ladestrom wäre gerade noch zulässig, das ist natürlich wirklich Stress für die Akkus
Gluehbert
PLZ: 26
@2Alf20658
Es passen sogar 90 Ah rein. Das ist dann zwar etwas kniffeliger, aber es geht.
Der 140L Prototyp, den e-max damals gebaut hat, hatte übrigens auch nur 15 Zellen... Ich bin nur froh, dass ich 16 eingebaut habe. Bei 45 km/h ist Ug des Motors schon jetzt so hoch, wie die Spannung von 16 Akkus. Mit 15 liefe der e-max wohl nur Tempo 42...
Aber die e-maxe von 2009 laufen ja scheinbar eh nur 41 ab Werk, auch wenn der Tacho dann 47 anzeigt. Von daher machte das beim Original wohl nichts aus bei der Geschwindigkeit.
SOAR14
Über die Einstellung des Ladegerätes werde ich wohl noch mal mit meinem Arbeitskollegen sprechen müssen. Der ist ein richtiger Fachmann und versteht sein Handwerk. Im Prinzip reicht mir aber eigentlich auch das 10 A Ladegerät
denn ich benötige den Roller ja eigentlich nur für die Fahrt zur Arbeitsstätte und zurück. Ich habe übrigens meinen Roller auch von einem E-Max Händler, den es leider nicht mehr gibt, schneller machen lassen. Er fährt laut Tacho auf der Geraden ca. 53 Km/h. Das bringt schon einiges mehr an Fahrspaß, vor allendingen im Stadtverkehr. Ich hätte nochmals eine Frage. Da ich wie schon erwähnt meinen Roller im Geschäft laden kann, möchte ich dies gerne mit einer vorgeschalteten Zeitschaltuhr machen. Ihr könnt doch sicherlich mir mal grob ausrechnen, wie lange ich dann bei einer Fahrstrecke von ca. 50 Km das 10A Ladegerät an der Steckdose lassen kann. Bei den Bleiern habe ich den Roller ca. 1 h für ca. 10 Km mit dem 20A Ladegerät aufgeladen. Gehen wir mal von einer Umgebungstemperatur von 20°C aus. Ist das dann doppelt so lange oder haben die Lithiumakkus ein anderes Ladeverhalten.
iguana
Beitrag von iguana »
Hallo zusammen
Ich habe mich hier etwas hineingelesen, da ich aus meinen Bleiern nur noch die halbe Leistung herausbekomme.
In diesem Zusammenhang stellte ich fest, dass ich keine Unterlagen zu meinem Ladegerät 960-4CH35 habe.
Solar14 hast Du oder jemand anderes, da noch was, was Du mir kopieren könntest?
Gruß Tom
Zurück zu „Ladegeräte“
