NIU NQI // TopCase-Ideen // Zeigt doch mal eure Lösungen
Treiblader
Roller: NIU NQi cargo
PLZ: 66123
Re: NIU NQI // TopCase-Ideen // Zeigt doch mal eure Lösungen
Beitrag von Treiblader »
Hallo Lara und danke für Deinen Hinweis.
Mittlerweile habe ich mich für einen 85-Liter-Alu-Kasten entschieden.
https://www.ebay.de/itm/167476564272?_s ... SwYVpoC3WF
Die Maße des Koffers sind: Breite 565mm, Höhe 330mm, Tiefe 465cm, Volumen 85 Liter.
Der Cargo-Lastenträger hat so viel Platz für ein Top-Case, daher habe ich dann nicht rumgegeizt.
Schönen Feiertag
KaliKiku
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 1
Beitrag von KaliKiku »
Treiblader hat geschrieben:
Do 1. Mai 2025, 15:42
Schönen Feiertag
Ich hab immer gedacht diese Kisten sehen bestimmt furchtbar aus am Roller und hab die daher gemieden. Würde mich freuen wenn du uns hier Bilder zeigst sobald das montiert ist - vielleicht muss ich dann nochmal umdenken :D
altmann
Roller: Unu Scooter Pro 3kw
PLZ: 30
Beitrag von altmann »
Lara hat geschrieben:
Do 1. Mai 2025, 15:34
Ich habe an meinem N1S den NIU Schwerlastträger und das größte Topcase, das ich damals im Internet gefunden habe (im Polo Laden gab’s große nur zu Preisen die ich nicht ausgeben wollte).
Die Qualität ist bescheiden, macht aber nix, Hauptsache es passt viel rein..! :D
Haha so hab ichs auch gemacht :D
Ebenfalls sehr bescheidene Qualität am Topcase selbst. Es passen 2 Integralhelme nebeneinander rein, der Gepäckträger ist sehr stabil und trotzdem vollen Platz auf der Sitzbank.
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Beitrag von MQI-Berlin »
Was ich gerne hätte, wäre die Topcase-Seitige Monokey-Platte, um die zum Beispiel an einer Kiste festzuschreiben, wenn man man etwas transportieren will, was größer ist, aber nicht abgeschlossen werden muss.
Dafür ein Topcase zu schrotten muss ja nicht sein.
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
Karsten
Roller: Niu nqi gts pro
PLZ: 26605
Beitrag von Karsten »
@MQI-Berlin
geschrottete Monokey TCs gibt es für kleines Geld bei Kleinanzeigen auch in räumlicher Nähe und da ist es auch nicht schade drum.
Du musst Dir halt nur überlegen, wo Du den Trennschnitt hinlegst, um die Verriegelungsfunktion weiterhin nutzen zu können. In der Regel verbleibt innen ein ca 2,5 cm hoher Hohlraum der aufgefüttert werden muss. Ein paar Brettchen an den Schraubenstellen reichen und in den restlichen Hohlraum kommt zB Bauschaum.
Für die Schrauben nimmt man am besten Schlosschrauben, weil die nicht groß aufbauen dürfen.
Ich habe als Aufbau dann eine Fischkiste genommen und in den Ecken zusätzlich Verzurrösen gesetzt.
Treiblader
PLZ: 66123
Moin zusammen,
es gibt eine große Kiste an Board (85l). So ganz überzeugt bin ich noch nicht, zumindest von der Dimension.
Grüße
TL
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Na, da kannst du dich ja gleich als Pizzafahrer verdingen! 😅
Treiblader
PLZ: 66123
Die Pizza-Isoboxen sind tatsächlich noch größer.
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Di 13. Mai 2025, 11:15
Moin zusammen,
Grüße
TL
Was möchtest du denn alles transportieren da drin?
Karsten
PLZ: 26605
@Treiblader
leider sind bei dieser Lösung nur wenige cm des TCS unterstützt und das Geröhr ist bei diesem Hebelarm auch für kleine Beladungen zu schwach ausgelegt.
Mit aufgebauter Box kann ich es jetzt nicht genau sehen, aber für mich sieht das in der Seitensnsicht auf diesem Bild schon deutlich nach hinten runtergebogen aus.
