also ich hab angeschlossen, dann hat es aber hin und hergependelt, immer so von einem hohen wert kontinuierlich runter auf ca 0.01 und dann wieder hoch dann wieder runter. dann ein zweites mal gemessen da wars dann die ganze zeit 0.01.Gluehbert hat geschrieben:"hat ein wenig herumgependelt , dann dauerhaft 0.01 angezeigt"
0,01 ist ungefähr gleich 0. Also sind die beiden Kontakte einfach miteinander verbunden, ohne irgendwelche Überwachung ob das Ladegerät nun angeschlossen ist oder nicht. Na gut, hätte ja sein können...
Voltmeter-Anschluss-Problem?
strichter76
Re: Voltmeter-Anschluss-Problem?
Gluehbert
- Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
- PLZ: 26
Was heißt "Pendeln"? Benutz du ein Zeigerinstrument? Die zeigen natürlich unendlich an, solange der Kontakt mit dem Widerstand noch nicht hergestellt ist. Für mich klingt das danach, dass du während der Messung ein paar mal den Kontakt zu den Anschlüssen verloren hast und das Messgerät demnach zwischenzeitlich immer mal wieder unendlich anzeigen wollte. Bei der 2. Messung ist dir das wohl nicht passiert
Oder es ist da ein Kondensator im Spiel?
Gluehbert
- PLZ: 26
@ MEroller:
Habe ich im ersten Moment auch gedacht, aber: Dann müsste der angezeigte Widerstand zuerst 0 Ohm sein, und dann ansteigen, wenn er vom Messgerät geladen wird.
strichter76
Ich hab noch mal gemessen und diesmal drauf geachtet das beim messen nix wackeln tut. 0,01 hat er angezeigt.
