Lose Stecker sind normal beim Universalkabelbaum...
viewtopic.php?p=81785#p81785
HIKER entdrosseln, auf LiIo- Akku umrüsten, Rückwärtsgang
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: HIKER entdrosseln, auf LiIo- Akku umrüsten, Rückwärtsgang
- HELIX
- Roller: REX, E-Novation, 4kW
- PLZ: 0
Hallo Netschkauer,
wenn ich mich nicht irre, dann sind die rosanen Leitungen mit Stecker für die Geschw.-Drosselung zuständig.
Du kannst aber nur zwischen der 25 km/h und 45km/h -Variante wählen. Du könntest mit dem originalen Controller versuchen die Akkuspannung zu erhähen, dann macht der motor mehr Drehzahl. Aber wie schon gesagt könnte es dann Probleme mit den Zwischenkreiskondensatoren geben, da diese evtl. nicht für höhere Spannungen ausgelegt sind.
Ich würde dir empfehlen einen enderen Umrichter (Kelly) zu verbauen (ist allerdings nicht ganz ohne). Dann kannst du gewünschte reku bzw. die Stromstärke die in den Akku zurückschiebt einstellen und du kannt per Tasterdruck rückwärtsfahren.
Habe ich bei meinem Roller auch gemacht + zusätzlich größeren Hinterradumfang (anderer Radnabenmotor).
Schöne Grüße aus Scheneck, ebenfalls Vogtland
