Inverter und Solar Tree
- Trisolaris
- Roller: Silence S01
- PLZ: 221**
Re: Inverter und Solar Tree
Schön zu hören, dass bei Silence doch noch nicht die Lichter ausgegangen sind. Anderen Berichten zu Folge soll das Werk nämlich, coronabedingt, seit letzter Woche mal wieder geschlossen sein. Meine Mails werden jedenfalls schon seit einiger Zeit nicht mehr beantwortet, egal in welcher Sprache...
Silence: In der Ruhe liegt die Kraft
- davidflorian
- PLZ: 22927
Diese und nächste Woche haben die Produktion und das Lager Urlaub. Der Rest der Abteilungen ist aktiv.
- Trisolaris
- PLZ: 221**
Sorry, der Zynismus richtet sich nicht gegen Dich, David.
- PLZ: 8444
- Land: CH
Geschätzte Damen und Herren
Hi alle. Mein erster Eintrag. Ich überlege mir ernsthaft eine S01 zu kaufen und möchte die Frage nach dem Inverter nochmals aufbringen. Gibt es dazu einen neuen Status? Da ich ab und zu auch ein wenig länger mit dem Zelt abseits von einem Stromanschluss übernachte, ist es durchaus ein wünschenswertes Feature.
Herzlichst
Lars
Herzlichst
Lars
- davidflorian
- PLZ: 22927
Meines Wissens hat Silence Inverter und Solar Tree gecancelt.
Grillo aus einer spanischen Telegram Gruppe kann wohl einen Inverter zurechtfrickeln. Er wollte mir ein Angebot senden. Er verwendet diesen: https://www.victronenergy.com/upload/do ... 0VA-EN.pdf
Ich habe mir zwischenzeitlich eine Alternative (für insgesamt 380€) besorgt:
https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-P ... 75004.html
https://www.banggood.com/XMUND-XD-SP2-1 ... 56728.html
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Ich hatte vor ca. 14 Tagen auch noch einmal angefragt, Antwort sollte noch mal ende des Jahres nachfragen
Vertragshändler für NIU, Horwin, Super Soco /Vmoto, Zero-Motorcycles, RGNT, TINBOT, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
- PLZ: 44149
Nur mal als Info: Dauerhaft fängt nach mehreren Stunden an.
Horst
- Roller: Unu alt und Seat Mo
- PLZ: 44
Na ja, ich kenne genügend nicht chinesische Geräte, die mit einem Schuko-Stecker ausgeliefert werden, zugelassen sind und eine Leistung von 3500 W haben. Autarke Kochfelder mit zwei Platten z.B..HorstW hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 10:17Nur mal als Info: Dauerhaft fängt nach mehreren Stunden an.
Horst
Und nun?
- pfeifferl
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Momentan bin ich froh, dass die Silence nur mit 600 W lädt ... ich hatte bei den jetzigen Temperaturen (~ 33°C) schon 2x das Problem mit abschaltenden Thermosicherungen in Kabeltrommeln (abgerolltes Kabel selbstverständlich). Auch wird der Akku selbst recht warm (> 40-45°C), zwar noch entfernt von der Abschaltgrenze lt. Doku, aber sicher nicht sehr schonend. Würde man da mehr Watt reinballern, wäre das wohl kein langes Vergnügen.
lG
Lukas
_____________________
Lukas
- PLZ: 93***
Zur Belastbarkeit von Schuko-Steckdosen:
Wenn man da ausführlich recherchiert, wird man nicht wirklich schlauer, was definitiv gilt.
Auch die Elektriker in ihren Foren sind sich nicht einig...
Was ich gefunden habe:
1.
Schuko-Steckdosen müssen aushalten (Prüfbedingungen):
22A für 1h
12A für 24h
ohne sich übermäßig zu erwärmen (70°C) und im Material nachzugeben
2.
ist auch noch die Verkabelung zur Steckdose hin zu beachten.
Hier sind 16A nur unter "guten" Bedingungen (vereinfacht: keine Parallelverlegung mehrerer Kabel, nicht in Wärmedämmung verlegt, ...) mit 1,5 mm² uneingeschränkt zulässig. In anderen europäischen Ländern gilt anderes, da muß z.T. bei 16A-Absicherung grundsätzlich mit mind. 2,5 mm² verlegt werden etc.pp.
Anscheinend war es auch in D eine Zeit lang nicht zulässig, 1.5 mm² mit 16A abzusichern.
Fazit: 16A geht gut, so lange die Steckdose in perfektem Zustand ist und die Verkabelung passt. Wenn die Kontakte aber leicht angegammelt sind, sieht es schon gleich anders aus.
Patrick
1.
22A für 1h
12A für 24h
2.
Patrick
