Technische Unterlagen für Super Soco TSx gesucht!
Leuter
Roller: Super Soco TSX
PLZ: 13357
Re: Technische Unterlagen für Super Soco TSx gesucht!
Beitrag von Leuter »
Ich tue mich noch schwer, für ein bißchen vorkonfektioniertes Stecker- und Kabel-Gedöns 181 Euronen hinzulegen. Da warte ich erstmal ab, wie sich die Sache so entwickelt.
Mir ist noch etwas zum Aufrüsten eingefallen:
Ein akustisches Blink-Signal (rhythmisches Klacken oder Piepen, wenn der Blinker an ist).
Gruß, Leuter.
Super Soco TSX, 10xxx km
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
Leuter hat geschrieben:
Sa 18. Jul 2020, 22:15
Naja...das ist ja schon ein bissl mehr, als vorkonfektioniertes Kabelgedöns ;)
Ein bisschen Elektronik steckt da ja auch drin.
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
@Leuter:
Ich habe ähnliches Verlangen, seit dem ich die Soco habe, und es ist seeeehr schwer es zu stilen.
Aus unerklärlichem Grund halten sich der Importeur und auch der Hersteller sehr zurück.
Bei meiner verflossenen BMW hatte ich ein officielles Wartungshandbuch erwerben können...
Wenn du im Forum den Status erreichst, dann sende mir eine PM mit deiner Mailadresse. Ich habe einiges zusammengetragen...
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
turbofoen hat geschrieben:
Sa 18. Jul 2020, 20:14
Die Verbindung zwischen Maschine und Y-Box werde ich noch umbauen...also Stecker und Buchse weg...um auch dort den Übergangswiderstand zu beseitigen.
Die Box wird dann per Anderson Stecker an die Maschine geflanscht, der hält mehr aus.
Ja Anderson Power Poles! DIE halten mehr aus, ohne Übergangswiderstand, es gibt keine Kurzschlüsse usw....
Gruss Helmut
Dye
Roller: Super Soco TSx (2020)
PLZ: 01159
Tätigkeit: Berufskraftfahrer KOM
Beitrag von Dye »
Wie sieht es denn mit dem Fortschritt beim Blinker aus? Ich hab großes Interesse an der akustischen Unterstützung des Blinkers ähnlich wie bei der TS 1200 R. Bisher konnte mir niemand wirklich sagen ob es möglich ist das Blinkrelais durch das der 1200 R zu ersetzen.
Leuter
PLZ: 13357
Da hatte ich - ohne das Blinkrelais ersetzen zu müssem - mehrere Möglichkeiten gefunden. Vom einfachen Blinkerpieper, der sofort einsetzt bis zum zeitverzögerten Pieper. Für Alle, die sich ein wenig mit Elektrik auskennen leicht zu montieren!
Selber habe ich noch nichts eingebaut - nach einem Unfall hatte ich bisher etwas andere Prioritäten....
Gruß, Leuter.
Dye
PLZ: 01159
Beitrag von Dye »
Oh das tut mir leid.
Für den Einbau eines piepens bzw. klackens währe ich ganz Ohr, wenn mir hier jemand helfen kann.
Leuter
PLZ: 13357
Such Dir aus, was Du einbauen willst, und poste es hier. Dann wird Dir auch geholfen.
Gruß, Leuter.
Dye
PLZ: 01159
Beitrag von Dye »
Was muss ich denn beachten?
Ich hab ja nicht einmal einen Plan was derzeit verbaut ist, geschweige denn wo ich das Relais finde in der TSx. Ich weiß nur das in der TS1200R ein anderes Blinkrelais verbaut wurde welches bereits einen Pieper/Buzzer verwenden soll.
https://www.outdoordreams.eu/Blinkpiepe ... -Soco.html
Leuter
PLZ: 13357
Na, zunächst einmal: Soll es piepen oder klacken?
Wenn es piepen soll: Soll es gleich beim Betätigen des Blinkers piepen oder erst nach einer Verzögerungszeit?
Gruß, Leuter.
