Erfahrung volta insb. VS2
tgsrt
- PLZ: 27478
Re: Erfahrung volta insb. VS2
jepp,
der Bleiakku ist die Grundkonfektionierung, kann auch als Li geordert werden (was in D angeboten wird).
Der Gesamtkatalog von Volta gibt da aufschluß:
https://www.volta.com.tr/image/dosya/vo ... web_en.pdf
botsj
- Roller: Noch keinen
- PLZ: 88400
Danke für die schnelle Antwort!
Dann ist das ja ein sehr interessantes Gerät. Ich muss mir den mal näher anschauen...
keff94
- PLZ: 14480
Nach einigen Recherchen soll es nun wohl auch der VS2 für mich werden. Was ich allerdings nicht gefunden habe, waren die Maße von dem Roller. Hat dazu jemand was, insbesondere die Sitzhöhe?
tgsrt
- PLZ: 27478
Moinsens,
Laut CoC
Length - 1790mm
Width - 750mm
Height - 1055mm
Werkbase - 1310mm
Sitzhöhe Messe ich wenn Frauchen damit zurück ist.
Laut CoC
Length - 1790mm
Width - 750mm
Height - 1055mm
Werkbase - 1310mm
keff94
- PLZ: 14480
Vielen Dank, sehr lieb von dir
tgsrt
- PLZ: 27478
Sitzhöhe von Boden aus
Vorne 74cm
Hinten 81cm.
Vorne 74cm
Hinten 81cm.
keff94
- PLZ: 14480
Okay, das sollte ja für einen Erdnuckel wie mich machbar sein.
Danke schön nochmal
Danke schön nochmal
tgsrt
- PLZ: 27478
So,
Kleiner Zwischenstand:
Tgl fahren zur Arbeit ~24km Tagesleistung technisch keine Probleme.
Das Kondomköfferchen ist gegen einen Fahrradgepäckkorb ausgetauscht worden, alles läuft!
keff94
- PLZ: 14480
Es scheint wohl eine neue Version vom VS2 zu geben - offensichtlich mit vernünftigem Gepäckträger und vorne haben sie die Lampen wohl auch ein wenig verändert.
https://www.volta.com.tr/model/35/vs2.html
tgsrt
- PLZ: 27478
Es war ja auch eine neue Version für 2020 angekündigt.keff94 hat geschrieben: ↑Do 10. Sep 2020, 19:26Es scheint wohl eine neue Version vom VS2 zu geben - offensichtlich mit vernünftigem Gepäckträger und vorne haben sie die Lampen wohl auch ein wenig verändert.
